求助:
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-02-21 14:45
帮我看看这个程序,为什么状态s20转移到s21后,状态s20不能复位呢?顺控指令不是一个状态转移到另一状态,前一状态自动复位吗?难道还要用rst s20来复位吗?
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-02-21 15:04
等待的滋味真不好受呀,有高人指点一下吧!谢谢
bu508
49 个
189 点
495 分
在线时间: 42(小时)
查看bu508的
发表于: 2008-02-21 15:16
状态S在不用于步进阶梯指令时,与辅助继电器M一样.
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-02-21 15:26
谢谢bu508,我刚改了一下,可以了,格式不对,不能直接用线圈s20驱动,要用stl s20才可以!问题已解决,但不是太明白!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-02-21 17:34
两种是不同的:
前面的转成LD指令: ANI X033
SET S20
LD S20
步进应为左面的。SET S20
STL S20
威望:+1(zyfzxh) 热心助人
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2008-02-21 18:15
你这种情况是把S当普通的中间继电器用.如果要达到你想要的效果
要有
STL S20
STL S21
这样的字样,最后还要加RET
建议您多看下编程手册
威望:+1(zyfzxh) 热心助人
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-02-21 20:07
手册的确很重要,要多看!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-02-21 20:39
我从手册上剪下来的,大家看看有问题吗?与一楼的有区别吗?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2008-02-22 09:22
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-02-22 09:28
我照手册上与下的程序,在模拟时还是不能实现!大家看看到底是怎么回事?最后的RET还是要直接与母线连接才可输入。
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-02-22 09:45
我个人认为是手册上介绍有问题,不能采用这种方法编程,应该只能用STL s20不能用类似线圈一样驱动s20!否刚要在下一状态结束时用rst s20才可!有高手指点一下,我说的对不对?最好在真正仿真后再说,不能听信手册!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-02-22 10:15
用FXGP-WIN和GX Developer分别打开步进程序比较下……
求助:
