关税
不懂的问题
好问
100 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
发表于: 2011-04-27 09:46
各位师傅:你们好!
我厂有个西门子mm430(30KW)的变频器带动一个离心式水泵使用,以前工作很正常,因昨日下雨打雷变电所停电等来电时再次启动变频器,频率上升到20HZ左右就上不去了输出电压在156V输入也不缺相,不知是什么原因请高人指点应该怎样解决?
谢谢!
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-27 11:59
重新设定电机运行参数,最高输出频率设定你原来值
clg01866
139 个
373 点
12879 分
在线时间: 129(小时)
查看clg01866的
发表于: 2011-04-27 12:04
把参数恢复到原出厂设置
xubaolin
281 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-27 16:32
需要重新设置变频器的参数。
好问
100 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
发表于: 2011-04-27 18:35
难道变频器在停电后设定参数会变吗?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-05-03 20:09
别是把整流管给烧掉一相吧。
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-05-03 20:26
把变频器重新设定一下
dhp630429
24 个
151 点
1082 分
在线时间: 69(小时)
查看dhp630429的
发表于: 2011-05-03 22:17
给定方式是什么,是开环还是闭环,再查一下变频器的设定参数。
happyzq008
199 个
348 点
27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
发表于: 2011-05-03 22:20
硬件应该没有损坏,先核对下参数的设定状况
dream8888
查看dream8888的
发表于: 2011-05-04 08:48
学习!
wmzhang2008
赤脚
112 个
256 点
8503 分
在线时间: 145(小时)
查看wmzhang2008的
发表于: 2011-05-04 12:14
学习了
luyanping
60 个
161 点
512 分
在线时间: 66(小时)
查看luyanping的
发表于: 2011-05-04 17:47
这个要好好查,无法确定。如果确信在来电后没人动过,就可能是硬件出了问题。我没看过也没拆过变频器,但估计变频器内应有防雷压敏电阻,大概是它报消了。
不懂的问题
