三相四线 N线断开或不断开 请教
thor206400
12 个
182 点
468 分
在线时间: 19(小时)
查看thor206400的
发表于: 2011-04-26 09:58
三相 四线 主线路 当主开关关断时 什么情况下N线该断开 什么情况不需断开 请有大虾们 赐教。。。。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-04-26 10:10
在隔离开关断开时可断开N线
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-04-26 10:11
当负载为三相负载时允许断开,当单相负载时严禁断开N线。
thor206400
12 个
182 点
468 分
在线时间: 19(小时)
查看thor206400的
发表于: 2011-04-26 10:47
我可能表述得有点问题 我的意思是说 我们现在做的设备 一般都是 在断开隔离开关的时候 只断开三相相线 N线不断开 请问下 断开N 或不断开N线的 区别
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-04-26 12:42
应该这样理解:线电压=相线之间的电压。相电压=每相与N之间的电压。
如果在使用单相负载时取消了N线,则回路电压就产生转变。即线电压=二相负载串联。如:线电压=380V的电源上接相同阻值的负载,则他们所工作的电压为190V。如果所接负载阻值不同,则工作的电压也不同。所以在使用单相负载的场所,严禁断开N线。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-04-26 13:07
在断电后,N线断不断开没有关系,但是上电运行中N线就绝对不能断开!
QQ32135553
艾礼富
144 个
352 点
1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的
发表于: 2011-04-26 13:20
引用第6楼lu831226于2011-04-26 13:07发表的 :
正解
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-26 17:20
一般情况N相线是不允许有断开点
黄三爷
查看黄三爷的
发表于: 2011-04-26 19:48
使用单相负载禁止断开N线
pzs929
查看pzs929的
发表于: 2011-04-28 18:34
支持6楼的
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-04-28 18:58
楼主意思是开关有三相三线,三相四线,单相单线,单相双线,那么三相三线与三相四线,单相单线与单相双线用法上有什么区别,N线什么情况下要断
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-04-28 19:37
其实断不断开都无所谓,三相四线开关中的"N"是直通的,无断开触点。就算你把闸拉下来,N线还是未断开。
三相四线 N线断开或不断开 请教
