好问
发帖数量: 101 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-27 09:46
各位师傅:你们好!
我厂有个西门子mm430(30KW)的变频器带动一个离心式水泵使用,以前工作很正常,因昨日下雨打雷变电所停电等来电时再次启动变频器,频率上升到20HZ左右就上不去了输出电压在156V输入也不缺相,不知是什么原因请高人指点应该怎样解决?
谢谢!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-27 11:59
重新设定电机运行参数,最高输出频率设定你原来值
clg01866
发帖数量: 142 个
工控威望: 372 点
下载积分: 11757 分
在线时间: 120(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-27 12:04
把参数恢复到原出厂设置
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-27 16:32
需要重新设置变频器的参数。
好问
发帖数量: 101 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-27 18:35
难道变频器在停电后设定参数会变吗?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-03 20:09
别是把整流管给烧掉一相吧。
wwee
发帖数量: 89 个
工控威望: 194 点
下载积分: 743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-03 20:26
把变频器重新设定一下
dhp630429
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 68(小时)
查看dhp630429的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-03 22:17
给定方式是什么,是开环还是闭环,再查一下变频器的设定参数。
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-03 22:20
硬件应该没有损坏,先核对下参数的设定状况
dream8888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dream8888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-04 08:48
学习!
wmzhang2008
赤脚
发帖数量: 117 个
工控威望: 256 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 145(小时)
查看wmzhang2008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-04 12:14
学习了
luyanping
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 512 分
在线时间: 66(小时)
查看luyanping的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-04 17:47
这个要好好查,无法确定。如果确信在来电后没人动过,就可能是硬件出了问题。我没看过也没拆过变频器,但估计变频器内应有防雷压敏电阻,大概是它报消了。
