lincyzj
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6846 分
在线时间: 188(小时)
查看lincyzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:47
        公司有两个发电机组,一个是100千瓦的,是好多年前买的,后来不够用了,就买了台200千瓦的,现在由于设备增加单个发电又不够用了,不知两台发电机能不能并网发电,如果能并的话,是不是注意什么,添加不添加其他设备。
邮箱Lincyzj@163.com
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-02 22:32
并网条件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话:
建议将负载分为两个部分由两台发电机分别供电最好
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 990(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-02 22:42
不知道,只见过两台变压器并列供电。
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-03 08:36
引用第1楼suuy79于2011-04-02 22:32发表的  :
并网条件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话:
频率相差率5%行吗?好象应该是0.5%吧?
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-03 13:13
电压等级相同就可以并网,但你要会并,要安装并网装置。在运行过程中达到同相的胜间合上开关。不会操作的话是有危险的。建议请有经验的人指导。
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-03 17:26
还是用两台分开来供电的好,不要到时候搞得发电机都烧了就麻烦了。
1075567463
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看1075567463的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-03 18:39
要加并列柜才可以
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-03 20:55
要加装并列柜,要不中性点不一致,有相位差,有可能出现环流。建议分开运行。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
proface448
有时间就多学学
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-04 07:01
这是一个复杂的过程要有相应的设施来完成的。关系到发电机转速自动控制。电机相位,负载分配等问题
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-04 09:01
可以并联,必须注意,频率允许误差在0.5Hz以内。相位相同,电压相同。
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-04 13:50
可以并网,但需加装并网控制柜,费用5-6万吧。
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-12 13:32
肯定是可以,但是要加并列柜的,因为并列时关系到相位,频率,电压,很危险的
干到老,学到老
