aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-01 06:30
步移式液压站每次上升接近接近开关,上升停止后自动慢慢下降,造成接近铁片与接近开关脱开。后来维修工说下降不到位就停了,把下降再多降,我把下降铁片移远后,下降距离长了,果真上升停止后自动慢慢下降的很小了。请高手指点一下!
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 07:41
这就应该检查检查硬件了,看看电磁阀密封什么的。在就上升到位后那个下降的电磁阀有没有通电呢。仔细看看应该没什么大问题。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-01 07:42
可能油缸密封圈坏了或者电磁阀内部回油了
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-01 08:10
具体的检查一下油路上密封之类的和阀芯。
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 379(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-01 08:40
来晚了,都被楼上的回答了。
zhxiuq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhxiuq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-01 12:43
应该检查检查硬件
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-01 13:01
看看电磁阀密封什么的!可能油缸密封圈坏了或者电磁阀内部回油了
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-01 20:55
可能是阀的复位弹簧断了
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-01 20:59
应该加液压锁防止回流
shaolin316
QQ:76318479
发帖数量: 186 个
工控威望: 311 点
下载积分: 12259 分
在线时间: 340(小时)
查看shaolin316的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-01 21:32
要看你的阀是0型的还是其他型的?  油路上有没有液压锁? 油缸的柱塞端是向上安装的还是向下安装的?  另外可能就是油缸的活塞密封有没有内泄漏?
shaolin316
QQ:76318479
发帖数量: 186 个
工控威望: 311 点
下载积分: 12259 分
在线时间: 340(小时)
10楼  发表于: 2011-04-01 21:35
如果阀坏了 A  B腔都进油了的话 或者油缸密封坏了的话  那么油缸的柱塞杆会向外运行了  (油缸的大腔压力比小腔压力大)
