wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-23 14:33
有个F940G0T-SWD-C怎么上载不到计算机上,上面有一个RS232C口和一个RS422口
都试了就是上载不了,出现通讯错误,超时代码为0259
下载的电缆有好多条都试了就是不行电缆时好的
谢谢各位帮忙!
通讯设置的窗口怎么改呢只能是RS232的?
[ 此帖被wangsai0501在2011-03-23 14:53重新编辑 ]
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-23 18:50
通讯设置里面
COM口对吗?
波特率和电脑端口的波特率一致吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-23 23:55
只能用RS232端口,线缆参考http://www.ymmfa.com/read-gktid-10708.html的FX-232CAB-1
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
3楼  发表于: 2011-03-24 08:56
看了上面的连接线的话我这就不对了
我手里有一条USB TO RS232 一条一头是9孔的公头另一条是9孔的母头还有一条2头都是9孔的母头线上面都没有说是什么型号的
但是是我用了一条USB TO RS232 和一条一头是9孔的公头另一条是9孔的母头上载过海太克的触摸屏为什么就不能上载三菱的呢?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-24 22:37
引用第3楼wangsai0501于2011-03-24 08:56发表的  :
看了上面的连接线的话我这就不对了
因为海泰克和三菱不是一个品牌。
冥币的面额值都很大,上亿的都很多,你不用为了挣钞票费劲了。你随便抽一张,都能到车行,商场买下很多东西了。
