huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-22 21:33
天车的电机可以满负荷启动,可是一般的电机不能满负荷启动这是为什么呢
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-22 21:49
天车的电机通常都为绕线式电机,
区别于一般金加工场合的鼠笼电机的显著特性,
就是
启动扭矩大
  • 下载积分:+4(xqx666) 热心助人
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
    thinkwy
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 427 点
    下载积分: 927 分
    在线时间: 155(小时)
    查看thinkwy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-23 20:46
    楼上正解
    六月荷
    蚯蚓
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 136(小时)
    查看六月荷的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-24 01:12
    天车电机的转子为绕线形,又配以电阻降压启动,励磁电流可以调节,启动扭矩大,又不至于产生过大热量,所以适于带负荷启动。
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-25 09:18
    解词的好!
    孙振州
    查看孙振州的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-26 19:38
    明白了,
    刻骨铭心
    若爱,请深爱
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 755 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 101(小时)
    查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-26 20:06
    三楼请解释一下,电机加电阻和不加电阻时转矩是怎么样?一样大还是那个转矩大?谢谢。。。。学习一下,以后恐怕用得上。。。
    曾少你的,你都已在别处得到。。。
    yyy313
    大树
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2718 分
    在线时间: 120(小时)
    查看yyy313的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-26 20:09
    绕线式电机的特点就是启动转矩大
    六月荷
    蚯蚓
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 136(小时)
    查看六月荷的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-26 23:12
    串电阻的目的是为了降低定子绕组的启动电压,从而限制了启动电流.避免了涡流电机产生的启动高温,服务启动.扭矩大的主要因素是绕线式转子的电流可变.
    chenxiaoli20
    查看chenxiaoli20的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-27 15:51
    讲的都很好,学习了。
    jiangzhuang
    大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-28 09:33
    线绕电机!1
