真相
MD204文本显示器的计数编程
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-20 12:01
如图 这个欧姆龙计数程序在MD204文本显示器上怎么编程才能显示数字的产量计数 (D505 D506 D507 D508应该怎么用)请高手指教
[ 此帖被whshtj在2011-03-20 13:51重新编辑 ]
产量计数.rar
(2 K) 下载次数:70
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-20 13:48
高手在哪呀
[ 此帖被whshtj在2011-03-20 17:15重新编辑 ]
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-20 19:30
谁能帮帮我呀
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-21 11:16
自己顶一下
工控的鱼
87 个
217 点
659 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的
发表于: 2011-03-21 23:32
如果程序可行的话可以在MD204中用数据寄存器D505,寄存器个数2,显示8位,数据寄存器D507,寄存器个数2,显示8位
可以实现,
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-23 12:26
不行的 缺0位 从0到99都正常 从100至109显示1 0——1 9 当中缺0 到110后就正常了 从200到209也是这样 不知道应该怎么办
iverson3362
查看iverson3362的
发表于: 2011-03-23 20:03
楼主你好,我是用的FX1S和MD204L,编程好了之后,PLC和MD204L连接,一直显示是 正在通讯 ,这是什么原因呢?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-24 10:18
通讯参数没设定好你选择485就可以了,你用的plc肯定是仿造的那种,深圳三凌的吧?
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-24 16:11
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-25 15:05
自己顶一下
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-03-25 15:13
你不能用接点比较指令吗?
这个人很懒,什么也没有留下!
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-25 19:24
怎么做
MD204文本显示器的计数编程
