  • 3
  • Pages: 1/3     Go
songyongtao
流浪
发帖数量: 261 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 52(小时)
查看songyongtao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-16 21:25
台达的变频器出现电源一开变频器就以一定的速度运转,电位调速一点反应都没,请问前辈这是怎么回事?谢谢
售后
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 21:35
你把接线 拆掉试了嘛?
先要判断  变频器故障 还是 外部故障啊
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
songyongtao
流浪
发帖数量: 261 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 52(小时)
2楼  发表于: 2011-03-16 22:15
我把电i位器拆了还是这样呀
售后
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-16 22:22
如果将外部信号线拆除的话还是出现此故障则是变频器自身故障
送修即可。
oolo
发帖数量: 250 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-16 23:31
启动信号  拆除了?
你是不是启动短接了,面板给定速度啊?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-16 23:53
有可能是楼上所说。
检查一下运行模式先。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-17 10:23
先检查一下设定!然后再下手检修!这个是变频器现场维修的必经步骤!有很多现场问题是参数设定的问题!
lzh4732897
发帖数量: 33 个
工控威望: 137 点
下载积分: 557 分
在线时间: 29(小时)
查看lzh4732897的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-17 12:07
检查一下是参数控制方式是不是外控。即端子控制。频率给定是不是面板给定
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 298(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-17 12:51
你把参数恢复出厂值,再重新上电,看是否还会运行,即可判断出是否是变频器的问题了
  • 下载积分:+1(yangjiejie) 热心助人
    wfb610
    发帖数量: 685 个
    工控威望: 3967 点
    下载积分: 20570 分
    在线时间: 694(小时)
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-17 13:26
    检查一下设置参数。
    shaoyy-11
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 70(小时)
    查看shaoyy-11的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-17 20:38
    检查一下设置参数!
    jiangwei
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 452 点
    下载积分: 3122 分
    在线时间: 278(小时)
    查看jiangwei的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-17 23:59
    好好检查一下频率给定的设定
    今天的努换来明天的收获
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
