aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-16 12:00
如果一台变频器30hz的时候  网带通过一段距离的时间是50分钟 如果变频器频率调到15hz(网带可以运行) 那是不是网带通过同样这段距离的时间为100分钟?
谢谢 。。。
速度与频率是线性关系吧
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 12:04
记得交流电机的速度,是由电压和频率决定的。
我就是想问问 频率变半,时间是不是加倍
谢谢 版主
kuang7
紫铜
发帖数量: 452 个
工控威望: 476 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 117(小时)
查看kuang7的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-16 12:11
频率与速度应该是线性关系
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-16 15:53
对,对于异步感应电动机来说,转速与输入电源的频率成线性关系。频率降低一半速度也降一半。。如果其他不变,时间必然加倍。转速公式:n=60f(1-s)/p,f就是频率,S是转差率 p电机极对数一般为常数。
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-16 16:56
    对的,我们做过网带式干燥机,你的这个问题我也试验过的。
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-16 20:30
    电压恒定,转速与频率成正比,距离恒定时,时间与速度成反比,代换一下吗
    492121148
    查看492121148的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-16 22:33
    是呈线性关系的
    yaojinzhan
    查看yaojinzhan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-16 23:02
    是对的,可以认为是100分钟
