发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-15 21:33
请教各位大侠:FX1S(N)系列PLC做位置控制时不用FX-1PG一类的定位模块吗?直接用PLC控制伺服驱动器(步进驱动器)吗?
givemepower
发帖数量: 173 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 07:45
这要看你的控制精度了,
w80859
发帖数量: 194 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1794(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-16 08:00
直接用Y0、Y1输出控制脉冲控制。看手册说明有例子。
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
3楼  发表于: 2011-03-16 12:32
回一楼:精度为0.5毫米,直接用PLC控制步进(伺服)驱动器行吗?
wzhw80808
发帖数量: 469 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 343(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-16 18:29
可以直接控制
autotad
软包装机械维修
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-16 21:38
0.5mm可以直接发脉冲控制!可不用模块!
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 144974 分
在线时间: 568(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-17 00:08
引用第1楼刘刚华于2011-03-16 07:45发表的  :
这要看你的控制精度了,
确实可以实现, 但无关控制精度 (精度是机械的问题)
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-17 08:14
而且FX1N,1S不支持1PG扩展
成功的路上需要帮助
xiaoyu8502
查看xiaoyu8502的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-17 09:55
1S根本不能扩展!驱动步进电机是没问题的,Y0 Y1输出脉冲,其它点输出发向信号。定位精度可以靠步进电机驱动器上的细分来实现,主要取决与机械的精度。
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-17 12:40
控制步进电机是可以的,我就是用的FX1S的。
songyun822
查看songyun822的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-27 00:34
hzhcdy
发帖数量: 671 个
工控威望: 853 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-27 11:52
1S是不能扩展的!
1N三菱官方是不允许扩展1PG的!但实际装上去也是可以用的!
个人以为,像步进电机这种低端的控制用Y0,Y1控制是完全没有问题的?除非控制要求功能比较多!
