北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-09 20:18
有那位朋友知道空压机与电机是如何匹配的吗?比如说一台7.5kw或11kw的电机所配套的空压机的工作压力为1.8mpa,那么需要多大的空压机和它们匹配,电动机应该选几级的,有计算方法吗?
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-09 20:24
好简单的
  • 下载积分:+1(xqx666) 你个畜生
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-10 07:53
    1楼还不如不回复,有点个人修养吧!难道就没有懂行的吗?
    aries
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 870 分
    在线时间: 95(小时)
    查看aries的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-10 08:13
    这个 可否打电话找卖空压机的 就把你的要求和他说 问他什么型号的可以 再去找这个型号的设备电机参数 这样可以吗 ?
    星空依然蓝
    查看星空依然蓝的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-10 14:30
    把重要参数给厂家,厂家人员会帮你解决的。
    广东
    不断进取
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 187(小时)
    查看广东的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-11 20:17
    1.8MPa/空压机一般是达不到这个压力的/要达到这个压力要用到增压器
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-11 20:31
    关键的还要注意传动比,否则得走很多弯路,不如到空压机专卖店去了解一下,并资询他们,比自已盲目摸索要强得多....................
    scxclzyzb
    发帖数量: 841 个
    工控威望: 896 点
    下载积分: 31104 分
    在线时间: 622(小时)
    查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-11 20:46
    电机功率与压力应该是没有直接的对应关系,和供气量有直接的关系。
    penzhenjian
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 500 点
    下载积分: 2339 分
    在线时间: 186(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-11 21:27
    11kw空压机一般是达不到1.8MP,一般就0.8MP
    郭怀海
    查看郭怀海的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-12 23:24
    空压机压力与电机的功率应不存在直接的关系。空压机的压力大小应它带的什么样的压缩压有关系。若你带的是活塞式的,你配22KW电机都没有用。
    xxjyty
    河南宏建电气
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 155(小时)
    查看xxjyty的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-21 21:32
    对于镙杆式0.8MPA的空压机,大约是这样的。产气量(方/H)*7然后取最近的值。如。2.4方的空压机
    2.4*7=16.8那么它应用15KW的电机。这只是诂算的方法,如果想精确的算出电机的功率那么要考虑的因素就多了。如:空压机的形式,气量,压力,传动方式等等。
    新乡宏建自动化。专业从事自动化设计配套。在环保,机械,包装,铸造等各行业有一定的开发经验。工作之余从事PLC,触摸屏解密工作。
    QQ:812577230
    孙振州
    查看孙振州的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-22 19:43
    9楼说得好
