触摸屏导电浆料与其他材料
UNINWELL国际在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。现在根据客户的使用经验,把触摸屏用导电胶和其他材料在使用时的经验总结如下,供爱好者参考。
一 导电浆料
导电浆料,又名导电胶、导电油墨、各向异性导电胶、异向导电胶、ACP、ACA等,它的作用是在Z轴上起到导电的作用,二在XY轴上则是绝缘的,并且具有很好的粘结作用。
UNINWELL国际是集研发、生产和销售为一体的跨国集团,是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其公司的UNINWELL――ACA、ACP、异向导电胶――6996是全球顶尖的多位专家耗时多年开发出的。
公司的专门开发的6996系列,系ACA、ACP、各向异性导电胶、异向导电胶,可以广泛用于触摸屏、CSP、FPC、FPC/ITO glass、PET/ITOglass、PET/PET、倒装芯片(Flipchip)、液晶显示(LCD)、TP、射频识别(RFID)、薄膜开关、EL backlight terminals等领域的粘结。该产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
二 其他材料:
1.透明度
客户全部要求高透明度的材料,材料的透明度主要由材料的平方电阻值来决定,而每平方电阻值的高低却是决定ITO镀层的厚薄,高电阻值材料的ITO镀层较簿,而500Ω/Sq的ITO材料而说是透明度最高而又是市场上普遍采用的材料。但一般来说:500Ω/Sq材料是多用于Analog type的产品上,而Matrix type产品则以采用150~300Ω/Sq材料为主,原因是前者需要高电阻值材料以增加电阻的变化幅度;后者则用较低电阻材料,尽量减低其最高回路电阻,使一般的集成电路也适用,从而降低成本。
其次,材料在使用前应该清洗后才好使用,清洗使用专门的清洗设备,不但要进行纯水清洗、还需超声波清洗。清洗完毕烘干使用的压缩空气应有雷诺过滤及除静电功能!
在蚀刻的环节上,冲洗蚀刻后的ITO Glass或ITO Film之清水也应使用纯水和超声波清洗!这样制造出来的产品透明度就会非常好!
2.防刮花
表面能耐刮花是大多数客户对Touch Panel的要求,现市面上有很多种经表面处理能耐刮花的ITO Film材料: (1. USA PERFILM HIRES/TEURA/7mil 500Ω/Sq. 2.Japan OIKE KA500J500—175/U/P/0.175mm 500Ω/Sq 两种亮面防刮伤材料, 3. Japan OIKE KA500-188-MC 5/0.188mm 500Ω/Sq 4.Kore. Hansung HA400-ANB-188-A-H 500Ω/Sq 两种雾面防刮伤材料),其一是亮面的,其二是雾面的。客户并无侧重那种材料,只视乎产品需要和个人喜好而定。但一般情况下,都会以未经表面处理的材料制作下线路,主要是为客户删减成本,故需提醒嘱咐员工,在Touch Panel上机时多加注意,以免刮花。为此,在材料一经开始下料起,员工需每一工序都要十指带指套进行操作!
3.玻 璃
Analog type F/G的Touch panel是必需用500Ω/Sq ITO film和ITO Glass材料,因只有用高电阻值的材料,才可使电流从Touch panel上的A点到达B点产生较明显的电阻变化,使CPU更能准确地计算出接触点的位置,从而执行预设程式或功能。但500Ω/Sq的ITO玻璃需特别订造,价格是较贵的,故如非客户特别要求,Matrix type F/G的Touch panel一律采用150Ω/Sq~300Ω/Sq的玻璃。Analog type的Touch panel一般采用厚度1.1mm,太簿的玻璃很容易在生产或运输过程中损毁,除非客户有特别要求才可用更簿的玻璃。( 三款500Ω/Sq的玻璃较好用,型号为:1.ASHI ASAHIGLASS/500/1.1mm, 2.APPLIEDGLASS/500/AFCTN/1.6mm, 3.南玻WLTPSI-400/0.7mm/384Ω/Sq).
4.材料的正确使用方法:
ITO Film材料为卷料时,线路应平行于材料的轴长方向, ITO Glass材料的线路应平行于ITO Glass的长方向,这样可以确保产品的线性要求!ITO Film材料的卷料大多为100M一卷(一般会少1~2M),卷料的使用要注意:前1~2M和尾1~2M最好不要作为正式生产使用,原因是材料的生产厂家在对材料包装时等一系列操作过程及头尾卷密间隙,已经导致材料发生变化,(大多供应商前尾几M材料已免费处理)。
无论是ITO Film和ITO Class材料的开料均应遵守导电面向上以及方向性一致,确保生产时不会反向和调边。
生产中对材料的擦拭不要使用棉布等物料,最好使用鹿皮粘纯酒精来擦拭,使用白电油或油性挥发的清洁溶剂都是错误的,ITO Film材料的储放应用黑色塑料袋包装好存放,以免暴露在自然光中或被紫外光照射而影响材料性能。
在Touch Panel的整个生产制造过程中, 最好每个工序的链接前后都应贴保护膜。每个工序的链接移位应严格千层架,还是周转箱放置移位, 千层架放置材料均应在烘干或过UV固化后的工序时, 千层架应平整并衬垫上白纸!
ITO Film材料最好使用进口的!国产的ITO Film材料本人还未遇到有合格可用的。
5.导电热熔胶和ACF
引出线与屏的连接压合是ITO Touch panel制造中非常关键的工序!现在的连接压合多使用导电热熔胶和ACF。国产的 包括台湾生产的导电热溶胶都有发现电阻过大的现象,这是导电热熔胶剥离所致,而uninwell国际的导电热熔胶会更好。
现在比较先进的连接压合是使用FPC引出线+ACF的做法,ACF即Anisotropic Conductive Film异方性导电胶,其特点在于Z轴电气导通方向与XY绝缘平面的电阻特性具有明显的差异性,当Z轴导通电阻值与XY平面绝缘电阻值的差异超过一定比值后,既可称为良好的导电异方向,从而达到导通、绝缘、粘着的作用!uninwell国际也有这种产品,并且得到客户的一致好评。
6.保护膜
保护膜的粘力过强,导致生产过程中以及客户难以撕下,即便是撕下,有时也会留下胶渍,本人得到Tiger和Real ink两款日本制造的样品观察所得,这些样品的保护膜均没有粘胶,仅是一片胶膜而已,撕下来非常容易,建议制造企业使用日美进口的保护膜,两款型号为:338#/3M/USA ,BPY-C100/Japan/NiTTO。
![](images/post/smile/default/18.gif)
![](images/post/smile/default/lovely.gif)
