海洋一舟
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-06 10:01
请教大家,我要用变频器控制一个一匹的电机正反转,正反转间隔的时间大概是30秒,我想从变频器输出端接两个接触器改变相序来达到正反转,这样做要接刹车电阻吗,加减速两秒钟这样,谢谢
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-06 10:09
这样做要损坏变频器的。正确的做法是在变频器控制端子上找到正反转端子,输入正反转信号就可以了。
  • 下载积分:+3(wu32u2) 热心助人
    刻骨铭心
    若爱,请深爱
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 755 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 101(小时)
    查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-06 10:45
    性能好的变频器用它本身的端子控制最好了,,我也做过楼主所说的,烧过
    曾少你的,你都已在别处得到。。。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-06 10:51
    一般而言,
    變頻器都有正轉,
    反轉擯制端子的。
    只要控制正轉端子和反轉端子就可以實現電動機的正反轉功能。
    有的變頻器會的簡單的PLC控制功能。
    變頻器的輸出端不要再另加動力控制電路了。
    直接接電動機即可~~!
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
  • [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    tieyuannan
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 1957 分
    在线时间: 41(小时)
    查看tieyuannan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-06 11:07
    可以通过变频器的控制端子来控制电机的正反转
    fff936100286
    努力学习
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 1632 分
    在线时间: 67(小时)
    查看fff936100286的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-06 11:14
    变频器有正反转端子,如没有,可通过编程解决。
    海洋一舟
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1567 分
    在线时间: 330(小时)
    查看海洋一舟的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-06 11:19
    谢谢楼上几位的解答,
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-06 11:24
    一般都有正反转的端子,没有的话你就转换速度指令的电压方向。如果制动要求不高,可以不接电阻
    hlbhlbhlb
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 755 分
    在线时间: 130(小时)
    查看hlbhlbhlb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-06 11:36
    用单子控制改变正反转就行了
    阿贤
    查看阿贤的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-06 18:03
    输入正反转控制信号就可以了
    reamon
    查看reamon的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-06 18:19
    1楼说得很对,按照你的做法,变频器很容易烧掉,使用变频器的正反转信号对应地控制就好了。正反转信号可以是线路提供也可能是总线输出,视你的系统而定。
    zhangli019
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2465 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 136(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-06 19:03
    受益匪浅啊!
    给我一根杠杆,一个支点
