tcgqf
查看tcgqf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-05 20:22
我公司一设备用的是S7400PLC ,有两个通讯接口,其中一个MPI.DP接口连接的西门子工控机(工控机通讯为5611通讯卡),另一个DP口连接的是IM153模块(然后再用光纤模块做了一个环网与各个分站点通讯)。经过一段时间的正常使用后,前几天出现问题了。现象为:设备运行正常,但工控机通讯连不上,PLC指示灯EXTF和BUS1亮红灯。找了很长时间没找到故障问题。后来经过观察发现,只要电气柜中的四个变频器其中有一个运行通讯就会中断。若变频器没有运行的,通讯就会正常。而变频器及变频器线路距离PLC及通讯电缆有半米以上距离。况且若是干扰的话,为何BUS2通讯正常。(BUS1连接的是工控机)
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-05 23:21
这种问题我遇到过,也是由于变频器引起的
处理办法:
1、使用隔离电源
2、使用隔离通讯。
3、通讯线加磁环
4、变频器的动力线如果有可能的话尽量使用屏蔽线,这是最好的方案,而且屏蔽层按要求做360度接地。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-06 08:09
还是干扰问题啊
tcgqf
查看tcgqf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-06 09:01
多谢指教 。 我也考虑是谐波干扰问题。但通讯线离变频器及其线路距离较远,应该干扰不到的。若是电源谐波干扰,为何只对工控机通讯干扰而其他都正常呢?
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-06 14:21
支持1楼的,我们的设备也有通讯问题,如果接地做的不好就可能会这样。
家和
查看家和的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-08 23:37
我也不清楚啊,,我正在学,,,帮不了你,,,支持你啊
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-09 11:00
干扰是一个很复杂的问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
xiaolianglxk
致力中国工控,中国工控加油!
发帖数量: 75 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1771 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaolianglxk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-09 20:19
不太想干扰问题,有点想通讯冲突问题,估计是硬件组态不是很合理吧
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-09 20:23
你好吖
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
9楼  发表于: 2011-03-09 20:25
连接口问题遮
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
10楼  发表于: 2011-03-09 20:28
好难的。。。。。。问题好难解决的
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-10 12:52
不知道你工控机的电源和设备电源是不是一样的,
可能是接地问题。
