81923818
发帖数量: 8 个
工控威望: 165 点
下载积分: 623 分
在线时间: 5(小时)
查看81923818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-03 17:07
台达变频器VFD-M1.5KW。断路器主电路给变频器一送电就烧了,控制线还没有送电。变频器输出到电机的线也没有错误。我不知道在论坛里怎么上传照片。我把烧坏的变频器照片放在QQ空间里。http://81923818.qzone.qq.com/
[ 此帖被81923818在2011-03-05 18:32重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 17:14
极有可能是供电不对
220V的变频器供成380V了
或者电源线接到其他端子上面了
然后就是质量问题 但这种质量问题太低级了 不应该出现啊
变频器是380V的。电源也没有接错。变频器通电在2秒就烧了。
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 1006 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 451(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-03 18:00
    除了楼上的问题
    还有就是电源接到UVW上去了
    要不是  那就是你在胡说八道
    这个原因可以排除。
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
    客居他乡
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 146(小时)
    查看客居他乡的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-03 19:02
    二三楼说得对。
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-03 19:21
    会有这样的事,你太不幸了。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    zhgjxccbt
    学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 585 点
    下载积分: 660 分
    在线时间: 219(小时)
    查看zhgjxccbt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-03 19:43
           进出线接反和输入电压不符合要求,要不就是负载有问题。
    电压是对的,我只是给变频器电源,还没有启动负载了。
    王风
    发帖数量: 318 个
    工控威望: 506 点
    下载积分: 1944 分
    在线时间: 128(小时)
    查看王风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-03 20:01
    接线要看清啊
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-03 20:01
    极大的可能是接线错误或电压错误才这样的,要不就是楼主太背了,买了个坏的。
    电柜都是试好才出货,可能机是背。
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-03 21:53
    可能是接线错误或供电电压不对,如果是负载问题,变频器会报警,烧毁的可能性不大,新的出现这种状况极少。
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-04 08:42
    会不会是进出线接反了?
    rockey
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 495 点
    下载积分: 45917 分
    在线时间: 1217(小时)
    查看rockey的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-04 09:44
    一般都是接线错误或者负载短路
    大鹏展翅168
    勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
    发帖数量: 1242 个
    工控威望: 1526 点
    下载积分: 6901 分
    在线时间: 615(小时)
    查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-04 10:31
    一定要仔细检查接线肯定有问题
