xxy811225
查看xxy811225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-31 00:21
from;
http://co.163.com/forum/content/878_243034_1.htm#r7625840
干接点的定义:
无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;
湿接点的定义是:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1、 如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。3、 NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、 达林顿管的集电极输出和VCC;
5、 红外反射传感器和对射传感器的输出;
3541617
发帖数量: 275 个
工控威望: 290 点
下载积分: 837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-08 21:09
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-09 13:41
顶一下。
jsq3465497
查看jsq3465497的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-09 18:25
谢谢楼主
jiyouwang
发帖数量: 1138 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-12 22:21
学习学习
hubeijun
发帖数量: 110 个
工控威望: 252 点
下载积分: 797 分
在线时间: 41(小时)
查看hubeijun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-13 06:07
学习学习。。。。。!
bianpin
查看bianpin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-13 12:05
学习学习
潜逃
查看潜逃的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-03 11:33
顶顶顶顶顶
hkclw
查看hkclw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-03 15:02
dbysgd2006
中国人
发帖数量: 312 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1369 分
在线时间: 123(小时)
查看dbysgd2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-20 11:24
学习学习
刘建勇
查看刘建勇的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-04-20 11:49
学习学习
dytwww
发帖数量: 207 个
工控威望: 276 点
下载积分: 601 分
在线时间: 36(小时)
查看dytwww的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-04-20 22:32
