人生
变频如何做恒张力控制
杨欣
查看杨欣的
发表于: 2011-03-01 16:07
哪位高手指点下,用压力传感器控制变器进行收卷,要求恒张力,变频器怎么设置呀是转矩控制吗
yuanzmea
32 个
195 点
564 分
在线时间: 17(小时)
查看yuanzmea的
发表于: 2011-03-01 17:34
用变频器的PID控制,变频器的说明书有说明PID参数怎样设置的。
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-03-01 19:15
顶一下!支持楼上所说。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-03-01 19:44
用变频器输出的模拟信号反馈到输入端进行PID控制,实现恒张力。
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2011-03-06 10:49
思路是这样,实际上可能还要考虑很多因素
sunhai
查看sunhai的
发表于: 2011-03-10 06:28
实际上在用变频器做恒张力控制时,如果只用变频器自带的PDI参数来控制,会有失速的情况。我个人认为还是把什么压力传感器,电位器等数据用A/D模块送数到PLC,在PLC上做运算,控制,再用D/A转成模拟电压或RS485通讯送电机转速值到变频器。这样控制可能要精确些。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-03-10 09:41
这个最好用带卷径计算的变频器来做,用角度电位器检测张力辊的位置。用压力传感器做也可以,将压力传感器信号线接至变频器模拟信号输入端,注意接线正确,用变频的PID控制即可,首先确定所需要的压力,设定变频器PID目标值,然后根据实际情况调节比例常数,积分和微分参数,直到满足要求!
下载积分:+5(汇荣铝业) 说的好
yilisha478
50 个
193 点
650 分
在线时间: 18(小时)
查看yilisha478的
发表于: 2011-03-10 09:52
都是高手啊
变频如何做恒张力控制
