中考
电动机的接线
4
Pages: 1/4 Go
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-03-01 14:13
三相电动机的三组线圈的头尾分别是123,和456,三角形可以接成123对645,也可以接成564吗?
小草部落
查看小草部落的
发表于: 2011-03-01 15:57
这个问题很能不行把 帮你关注一下
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-03-01 16:00
应该可以吧 我认为三角形接法不就是首尾相接吗 还有顺序??
mgkdrh
209 个
320 点
838 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的
发表于: 2011-03-01 16:08
可以的
anquan
查看anquan的
发表于: 2011-03-01 16:27
不可以,可以是16.23.45
anquan
查看anquan的
发表于: 2011-03-01 16:42
纠正以下,可以的,两种接法转向相反。
你说的是引到电机接线盒的上下两组吧,U1,V1.W1.为123 U2V2W2为456
电机内部三相绕组我们通常按同一方向说头123,尾456.而接到外面呢要2和5调换一下
希望能帮到你
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-03-01 20:21
完全可以
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-01 20:43
可以的,两种接法只是改变了相序,电机转向相反
yixuefeng
查看yixuefeng的
发表于: 2011-03-01 21:18
可以的啊
yzg123321
48 个
198 点
634 分
在线时间: 22(小时)
查看yzg123321的
发表于: 2011-03-01 21:44
符合三角形接线原理就行。你所说的2种接法都对。
xdq7011
136 个
234 点
664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的
发表于: 2011-03-02 20:46
完全可以,电机反转。
diantijie
查看diantijie的
发表于: 2011-03-03 22:45
可以的
4
Pages: 1/4 Go
电动机的接线
