jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-22 22:11
西门子S7-200 CPU226 不带CN的PLC说是电源有问题给我玩玩。。最近有时间修好了电源、就在今天准备下载程序玩玩时发现通信连接不上《通信协议没得问题、我也把他请过来弄了还是连接不上》!重新拆下来检查了三块板子没发现什么异常!还检测了RS-485借口周边的元件也发现没有什么变质的!!实在没辙!!还请家园里面的高手帮忙解决啊!!!先谢谢啦!!!(值得高兴的是程序没丢)
[ 此帖被jiangzhuang在2012-03-03 21:03重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 08:40
把PLC打到STOP状态,两个通信口都试试看能不能通信!通行时选择搜索所有波特率试试看,在通信不上就可能是硬件故障,比如75176芯片损坏等等!
打到stop还是连接不上!!75176B看到了有两个,如何测量它是否击穿呢?还望指教!!!!
  • 下载积分:+1(jiangzhuang)
    工控小生
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 627 点
    下载积分: 6106 分
    在线时间: 803(小时)
    查看工控小生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-23 10:30
    有可能通讯芯片损坏
    按照“回忆依然最美”所提的75176芯片损坏!!找到了它的PDF资料!可是不知道如何测量它的好坏!!还望指教~~~~
  • 下载积分:+1(jiangzhuang) 热心助人
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-02-23 20:20
    检查下通讯电缆有没问题
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    回忆依然最美
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-24 08:08
    引用第1楼回忆依然最美于2011-02-23 08:40发表的  :
    这个东西不好测量,可以找一片新的替换一下试试看!建议你两个通信口都连连试试,一般不能两个芯片同时坏,有可能是你的电脑或软件的问题!
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-24 19:04
    s7-200PLC如过程序中有用到通讯口的话,连接下载不了,需停止程序执行
    现在就单独PLC, 转到STOP还是下能下载
    chenxu@
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 562 分
    在线时间: 27(小时)
    查看chenxu@的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-24 20:47
    这个问题不 好 太 肯定    最好借个 好 的连接试试   再进行下一步更好  更 准确的 判断
    wdgkrjygwq
    赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 684 分
    在线时间: 18(小时)
    查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-25 09:35
    很好!学习了!
  • 好好学习.天天向上.
    wuqiabin
    wuqiabin
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 5908 分
    在线时间: 113(小时)
    查看wuqiabin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-02-28 12:59
    通信线问题多!换一个试试!
