abcadwadw
发帖数量: 51 个
工控威望: 197 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
查看abcadwadw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-29 09:12
D8030、D8031寄存器的内容是什么
对应哪里的
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8070 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-29 09:51
D8030  对应的是模拟电位器VR1的值(0~255整数)
D8031  对应的是模拟电位器VR2的值(0~255整数)
D8030与D8031只有FX1S与FX1N的机型适用。
以上!
Good Luck!
lxzlovemky
查看lxzlovemky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-29 10:01
引用楼上,这些编程手册上都有,可以找来看看,论坛里也有,“D8030  对应的是模拟电位器VR1的值(0~255整数)
以上!
Good Luck!”
abcadwadw
发帖数量: 51 个
工控威望: 197 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
3楼  发表于: 2008-01-29 10:10
我这程序是自动门的程序里面用到D8030  D8031这里的D8030  D8031 是会随时变的吗根据什么而变呢?这两个寄存器可以换成其它的寄存器吗,比如D10  D11行吗
附件: 胜利门程序.rar (11 K) 下载次数:25
abcadwadw
发帖数量: 51 个
工控威望: 197 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
4楼  发表于: 2008-01-29 10:17
你们说的模拟电位器是不是我这里的编码器的值,X0 X1的值呢
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-01-29 14:00
模拟电位器就是PLC编程口边上那两个嘛,下个手册看看吧!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-29 14:07
“革命尚未成功,同志仍需努力!”
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-29 16:18
引用第4楼abcadwadw于2008-01-29 10:10发表的  :
换成其它的寄存器是可以的,但是在改变这两个寄存器对应的数值时就必须通过修改程序(或者有上位机通过上位等来修改?)。
实际上按照这个设备的操作看来,这两个电位器是不需要调节的,也就是说你直接将D8030、D8031改为其他寄存器,甚至直接该为数字都是可以的。还可以避免人为破坏造成设备动作异常。
abcadwadw
发帖数量: 51 个
工控威望: 197 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
8楼  发表于: 2008-01-29 16:22
谢谢大家的帮忙, 我看过手册了,也看了实物,对它也有点认识了,下面是我对它的一点认识,不知对不对请大家多多指教:
这模拟电位器是在编程口的旁边,有两个是可以在外面调的,它的变化直接对应D8030  D8031的变化
编程对外面需要手动变化的数据可以使用他们,比如设定定时值(粗略)
还有我对D8030  D8031 有一点要问的,就是这两个寄存器的值能不能用手提电脑直接写某个值进出呢?请大家多多指教!!!!!!!!!
abcadwadw
发帖数量: 51 个
工控威望: 197 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
9楼  发表于: 2008-01-29 16:30
这两个在这程序的作用是:第一个是调时间的,就是自动门到了上限后要到定时值到了才自动下的
                      第二个是调试用的,就是调上限用到的,
对不对,请大家帮忙,
abcadwadw
发帖数量: 51 个
工控威望: 197 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
10楼  发表于: 2008-01-29 16:31
正常运行后是不用调的
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-01-29 18:32
固定对应的,无法改。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
