强大
FX 2AD模块偏值和增益如何更改呀?
cause
查看cause的
发表于: 2011-02-20 00:41
谢谢前辈了!!
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2011-02-20 08:20
不是有两个多圈电位器吗,
一个偏置,一个增益
cause
查看cause的
发表于: 2011-02-20 10:07
那如何确认调到位了呢???
在那里可以看到???望前辈详细讲解!!谢谢!!
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-02-20 12:58
根据实际的电压和电流值的情况来做工艺要求,这时就要对AD或DA模块做偏置和增益 可以通过偏置和增益把范围设定在用户实际的范围内,但要注意不管自定义的范围是多少,一定不能超出电压-10V~+10V,电流0Ma~20mA的范围,否则模块会损坏。另外在做偏置增益时,PLC应处于STOP状态)
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
发表于: 2011-02-20 13:40
学习了,。
FX 2AD模块偏值和增益如何更改呀?
