编程
我是新手,请高手教教~详细点!!!谢谢。。。。。。
佳佳
查看佳佳的
发表于: 2011-02-18 08:56
我刚开始学PLC,想知道在三菱PLC在线监测,程序与PLC上的点是怎么对应的!!!!!!
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-18 12:16
看看你的图纸,有的图纸上面表明了,对照一下就可以找到
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
118 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2011-02-18 15:18
不明白楼主的意思
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
178 个
989 点
2474 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2011-02-18 15:46
我不是很明白你的意思,我一般是这样的,
首先:电脑上的程序和PLC上的程序要一致,不一致就写入PLC在监视,
监视的时候梯形图上显示了颜色的就是导通,
我一般是这样的,我也不是很厉害。。。。
应该没错。。
qwz0419
51 个
208 点
4965 分
在线时间: 822(小时)
查看qwz0419的
发表于: 2011-02-18 16:08
读取PLC程序,程序中的X、Y与PLC上指示的X、Y一一对应
sexydiban
99 个
286 点
557 分
在线时间: 48(小时)
查看sexydiban的
发表于: 2011-02-18 20:36
这个很难描述啊
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 124(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-18 20:39
PLC上有输入X与输出Y,对应的是程序中的输入X与输出Y,至于M、C、T、V、Z等是PLC内部使用的软元件,只能在程序中看到
qijinluwwx
33 个
138 点
503 分
在线时间: 41(小时)
查看qijinluwwx的
发表于: 2011-02-18 20:41
不理解哦。
newber
48 个
196 点
634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的
发表于: 2011-02-18 22:01
如果输入点 在监视画面变蓝的时候 相当于外部的输入点闭合了,比较简单的例子 比如一个行程开关被推动内部触点闭合了,反之断开
如果是输出点,在监视y多少多少变蓝的时候 相当于输出的线路导通了,如果控制键电器 或者接触器 就动作了,如果接触器带动电机,电机就运转了,反之断开
林一凡
89 个
214 点
470 分
在线时间: 17(小时)
查看林一凡的
发表于: 2011-02-19 19:23
不明白!
刘忠敏
查看刘忠敏的
发表于: 2011-02-20 19:49
你该看看视频教程呀
