wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-16 21:21
求助各位高手,通过一个怎么样的方式编程让冲床的每分钟冲压次数(也就是冲床的速度)显示在触摸屏上面?
三菱的PLC和触摸屏。
比如:速度是80次/min
可以有几种方法啊?
[ 此帖被wei0212007在2011-02-16 22:58重新编辑 ]
shenhaojj
发帖数量: 12 个
工控威望: 98 点
下载积分: 473 分
在线时间: 2(小时)
查看shenhaojj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-16 22:02
一般都是利用编码器的输出脉冲计数再换算为冲压速度就可以了!
  • 下载积分:+4(wei0212007) 热心助人
    shaolinsi
    佛曰:不可说
    发帖数量: 561 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 1554 分
    在线时间: 112(小时)
    查看shaolinsi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-17 05:57
    显示比较容易,不过楼主先要解决如何检测速度,显示只需要把检测数据存入一个寄存器中,放在触摸屏中就行了。
  • 饿米豆腐
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1170(小时)
    3楼  发表于: 2011-02-17 08:38
    谢谢楼上两位,检测方式是在主轴上有一个传感器,信号输入给PLC。
    bmw030
    发帖数量: 552 个
    工控威望: 2632 点
    下载积分: 7059 分
    在线时间: 415(小时)
    查看bmw030的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-17 14:07
    学习了,谢谢
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-17 16:47
    你的显示内容不是实际的工作速度,而是显示工作节拍。程序可以这样写:用一计数器在单位时间比如1分钟内计的个数(脉冲数)。信号可以采用冲压到位的行程开关。
    如果需要显示冲压速度:需要有位移传感器等器件做。方法也比较简单,比如显示每分钟速度。就是将位置值加/减一分钟后的值做比较,比较这个结果就是每分钟的速度。
    热心助人.谢谢你的方法。
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-17 19:18
    可以用计数器中断,每5S中断一次,采集到的数据除5乘60,省去小数点,直接显示在屏上就是每分钟的次数了。
    热心助人。谢谢!
  • 自己的事情自己做.
    chxxp
    苏州QQ:6395435
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 260 点
    下载积分: 427 分
    在线时间: 199(小时)
    查看chxxp的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-18 15:47
    10秒为一个计数段,记下次数,乘6
    QQ:6395435
