dx3620
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
查看dx3620的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-16 11:47
        要用S7 300 、HMI  OP177B和S120 CU320通过DP总线组造建一个控制系统,元件以下所示:
1.Control Unit CU320 控制器    SIEMENS    6SL3040-0MA00-0AA1
2.CompactFlash Card; Performance extension 1  CF卡    SIEMENS    6SL3054-0AA01-1BA0
3.DRIVE-CLiQ cable; DRIVE-CLiQ cable (by the meter) IP20/IP20; 1.00 m  CliQ电缆    SIEMENS    6FX2002-1DC00-1AB0
4.Smart Line Module; 5.00 kW   电源模块    SIEMENS    6SL3130-6AE15-0AB0
5.Double Motor Module; 3.00 A  双轴模块    SIEMENS    6SL3120-2TE13-0AA3
6.Synchronous servo motor (feed motor) 1FT/1FK; 0.77 kW; AH 63 mm ,with break  伺服电机    SIEMENS    1FT6061-6AC71-3FA0
7.PLC   S7 300
8.HMI   OP177B PN/DP
       我对SCOUT这个软件不懂,如有高手做过这样的项目可否分享一下。我还是第一次用西门子的PLC.。
qaz552599
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 466 分
在线时间: 0(小时)
查看qaz552599的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-16 14:29
顶一下!很好
kaluda031
发帖数量: 37 个
工控威望: 200 点
下载积分: 791 分
在线时间: 89(小时)
查看kaluda031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-17 15:33
这种没例子,还得自己弄,可以加我QQ 879050937 讨论
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-18 08:26
CU240_PKW_en.rar (642 K) 下载次数:583 这个是西门子提供的例子程序,参考一下。
dx3620
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
查看dx3620的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-18 11:44
谢谢了
410xu
发帖数量: 47 个
工控威望: 196 点
下载积分: 627 分
在线时间: 58(小时)
查看410xu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-21 23:23
嗯 谢谢了
