罗格
查看罗格的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-13 16:14
先祝福各位前辈新年快乐,万事如意,工作顺利,泡妞顺利,生意顺利,分红多多收,红包多多拿!!!
                                                            小弟在做300的集控,一主站,二分站。现在遇见问题如下:
主站与分站的组态正常,在每个位置都能寻找到主站和分站的地址。其中一分站离主站有1650米,中间加了   西门子485中继    ,在此中继能寻找个站地址,但是分站数据传输不到300(另一分站可以传输)。中间加的中继上输入灯闪烁正常,下输出灯几秒钟闪烁一次,切分站485通讯,第四个数据DX灯不亮,   请高手能否帮忙分析一下,
        在线求教~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~急~!!!!!
罗格
查看罗格的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-13 16:26
谁来帮帮忙啊!!!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-13 17:12
你的问题我不是很理解.300主站,那从站是什么?
重新设置通信波特率试试.可能你的通信波特率过高.
罗格
查看罗格的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-13 17:33
不高,才19.2,    从站是200,   组态正常,程序数据交换都写了,2个分站,一个可以交换,用到另一个200 就不能交换数据
罗格
查看罗格的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-13 17:35
这种事看来不在现场,也说不出所以然,   我郁闷的就是 为什么数据不能交换!!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-14 09:47
其中一分站离主站有1650米
用光纤吧
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-15 08:44
组态地址与实际是否相符!
372038137
发帖数量: 102 个
工控威望: 215 点
下载积分: 555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-20 16:26
等特高手来学习
