随便聊1
持之以恒
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 517(小时)
查看随便聊1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-14 08:09
SET
      SAVE
      R     #OUT5
      R     #OUT6
      R     #TEMP38
      L     B#16#0
      T     #OUT7
      T     #OUT8
      T     #STAT25
      T     #STAT9
      L     B#16#1E
      T     #TEMP41
      L     #STAT32
      T     #TEMP43
      L     B#16#54
      T     #TEMP42
      S     #TEMP39
      L     #IN2
      SLD   3
      LAR1
想问一下前面的SET  SAVE 这个在这儿具体是什么意思?本来这段程序是要用SCL打开的,但是我没装SCL只是用语句表打开的,这段程序是装在FC功能里的
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6887 分
在线时间: 9588(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 08:39
SET   将RLO值置1
SAVE 将RLO值送入BR位,STL手册明确指出,如果使用非LAD方式编写FC,FB,用户需要对ENO进行管理,其管理的方式就是控制BR位。
Regards
随便聊1
持之以恒
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 517(小时)
查看随便聊1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-14 10:32
那用SCL编写的程序可不可以用指令表来读,显示的是不是一样啊
[ 此帖被随便聊1在2011-01-14 11:10重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6887 分
在线时间: 9588(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-14 11:32
引用第2楼随便聊1于2011-01-14 10:32发表的  :
你不觉得SCL的类Pascal语言的程序用指令表的类汇编的方式来读很累吗?
当然,你的技术等级达到一定程度时会无视他们的区别。
