aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 21:56
我正在学习触摸屏编程,手头上刚好有一块三菱F930--GOT-BWD-C的触摸屏,所以就拿他来练习编程。我看到很多触摸屏上都可以直接设定车速,即一触摸数字就弹出一个键盘,输入所需的数字按确定键后车速就会自动升到预定目标,比如从25米上升到40米/秒,我看了不少资料,都搞不清楚怎样设置,恳请各位指点迷津,万分感谢!
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 09:31
触摸屏做个数据输入,然后配合PLC完成数据的计算。
20100809
查看20100809的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-13 10:48
同意楼上的观点!
suizhou
查看suizhou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-13 16:22
看看这个
suizhou
查看suizhou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-13 16:58
怎么传不上去
sundezhou
发帖数量: 24 个
工控威望: 179 点
下载积分: 558 分
在线时间: 6(小时)
查看sundezhou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-13 17:50
仔细找找  就能发现  有专门的按钮
pan_shanshan
发帖数量: 33 个
工控威望: 127 点
下载积分: 583 分
在线时间: 46(小时)
查看pan_shanshan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-13 19:00
首先编程总得用数据输入吧,在程序相对应的寄存器地址总得有的吧。然后:
F930系列,按面板上的“SET"键,你会看到能输入数据的地方阴影显示,数字键键入数据后,按”ENT“键,设定成功。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-13 21:14
引用第6楼pan_shanshan于2011-01-13 19:00发表的  :
显示车速自然是用数字显示,假如我在触摸屏上用来作数字显示的位元件是D70,要改变车速,就必须改变位元件D70的值,问题是怎样才能改变D70的数值,总不能又把D70设置为数值输入吧。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
8楼  发表于: 2011-01-13 21:24
车速的数据是有那个传送到D70的?应该就是修改调节车速的那个D?!画面上做个数据写入,写入的D就是你要调节的车速。
我有我自由
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 38(小时)
查看我有我自由的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-13 21:39
车速D70不可能直接设定25m/s变成40m/s,这其中有一个转化的过程,比如说车速快是因为调节了马达控制的变频器,D70是由于改变了马达的频率才导致车速快,在PLC里面有一个计算的过程。另外还有可能是速度传感器,它可以测定马达的转速,在单位时间运行的转数,这里牵扯到模拟量的问题。还有很多方面要看你是那一种咯。
