伍仔
发帖数量: 106 个
工控威望: 224 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-22 01:38
三菱FX2n的程序能直接转换成A系列程序吗?
如果可以转换,转换后是不是跟原来程序一样使用?或者转换后还需要什么修吗?
请大侠们指教一下。。谢谢~!
konev
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-22 16:08
不行,特殊软元件地址不一样。指令也不同,楼主还是重新编吧。
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-22 17:24
同心同德,共建家园
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-22 18:49
明白了、
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
伍仔
发帖数量: 106 个
工控威望: 224 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-01-22 23:34
明白了,谢谢~!
qsy1220
发帖数量: 44 个
工控威望: 185 点
下载积分: 2033 分
在线时间: 22(小时)
查看qsy1220的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-01-27 14:01
不行,这样要挂的
indri
发帖数量: 332 个
工控威望: 536 点
下载积分: 21631 分
在线时间: 771(小时)
查看indri的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-20 20:50
learning !
