liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
发帖数量: 84 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 84(小时)
查看liang48222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-08 02:33
各位大大,现有一事求助,情节如下:
刚从废弃CAL温控器上拆下一部件,貌似叫晶体管显示器,
因本人喜欢折腾,准备用FX2N48MR的PLC做输出显示,
现在不明白这12针的定义是什么,该如何使用,使用电压,
如果要显示1234,该怎么接
最好能有接线图
先说声谢谢了啊
一共两个
元器件上面喷码为:
A.042-096 N 060330 全部显示为   :88.8.8
B.042-095 N 060330 全部显示为   ‘88.8.8.  全部是12针
图片如下:
[ 此帖被liang48222在2011-01-09 02:51重新编辑 ]
不求门当户对,只求感觉到位
liang48222
发帖数量: 84 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 84(小时)
1楼  发表于: 2011-01-08 02:33
日,图片链接还不好做,163 51 都不行
只能换到自己的2级域名上去
[ 此帖被liang48222在2011-01-08 02:48重新编辑 ]
不求门当户对,只求感觉到位
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-08 07:27
楼主:用segl指令来控制,具体的看看三菱的编程手册。
  • 下载积分:+3(liang48222)
    liang48222
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 84(小时)
    3楼  发表于: 2011-01-08 10:22
    2楼的兄弟,不是用什么指令的问题,关键是这个东西能不能做BCD码显示,能不不能做PLC的输出显示,是否需要编码芯片?我都不知道是什么?
    总之现谢谢你了啊
    不求门当户对,只求感觉到位
    xueyong
    查看xueyong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-08 12:03
    需要解码电路的,参考CD4543BMBCD的datasheet
    兄弟,不能给你评分了,只能一次,给了楼上的兄弟了,谢谢你了,引脚定义已经测试,就是有点弄不明白,如8120,这是个数字,怎么显示,我现在直接就显示一个数字在用,硬接线,加电阻,未用PLC的编码输出,直接是OUT输出,几个一块输出
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 124(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-08 20:14
    建议楼主多看看手册再动手,把ENCO指令是干什么的弄明白再说
    liang48222
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 84(小时)
    6楼  发表于: 2011-01-09 00:33
    楼上这位兄弟,
    ENCO指令不是编码指令吗?
    你看下是否可以这样使用呢?
    可否做BCD码的显示输出呢?
    不求门当户对,只求感觉到位
    yaocy007
    查看yaocy007的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-09 02:42
    我也正在看呀
    liang48222
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 84(小时)
    8楼  发表于: 2011-01-09 02:47
    这个鸟东西,都不知道引脚定义是什么,不知道焊接下来的时候,坏了没有,装了5V的电源怎么连都不亮,现在关键的是怎么使用它,然后再来做PLC的输出显示吧,有哪位兄弟知道这个东西,怎么用的,引脚定义是什么就好了
    不求门当户对,只求感觉到位
    zhxli
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 447 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 347(小时)
    查看zhxli的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-09 17:17
    先搞清楚是共阳还是共阴,再接一个发光二极管所需的电压。为了保险还需接限流电阻才能使用。直接PLC输出是不能使用的。需要转换才行的。
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 124(小时)
    10楼  发表于: 2011-01-09 19:28
    楼主这样的程序直接在数码管上显示应该是不行的。
    电压转换后不知道可以不?
