woaiavav
查看woaiavav的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-06 19:34
说的人多,实际做的人没有。
[ 此帖被woaiavav在2011-01-08 21:05重新编辑 ]
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 19:44
这不是问题的问题,要求精确 °挺高,呵呵~~!
woaiavav
查看woaiavav的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-06 19:46
引用第1楼774813500于2011-01-06 19:44发表的  :
先看懂要求再下结论不迟吧
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-06 19:56
跳点呢就是触摸屏选好点,PLC计算,如果下一点为设的点即跳到下一点,也就是算的基数直接2。
矩阵点数和位置可以设置,也就是水平间隔和竖直间隔,水平点数,竖直点数四个参数。
wxlwxswnn
查看wxlwxswnn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-06 20:15
挑战一下
woaiavav
查看woaiavav的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-06 21:19
引用第3楼niningtt于2011-01-06 19:56发表的  :
写出来看看嘛
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-06 23:41
路过 支持下】
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-07 12:51
我的思路:比如说第八点和第十二点选为不放---------------------当实际位置值等于8-1时,直接清除素引中的这个位值,同时把7到9的值翻倍,使之直接进入9
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-07 13:34
矩阵点数  11x11=121
触摸屏上设置每一个每一个点对应一个PLC的位地址,注意位地址要连续。。。
需要放置零件的为1,放弃放置的为0,
OK,开始放置一个位置的零件前,先检测这个位置上的位地址是否为1,是就放,否就弃。
然后移到下一位置,每次放之前,检测该位置对应的位地址(即触摸屏设置的点)。是否为1,是就放,否就弃。
(没做过类似项目,胡乱猜想的,请指正?)
mcl
查看mcl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-07 13:37
没有做过,学习中。
wutiancai99
发帖数量: 41 个
工控威望: 123 点
下载积分: 465 分
在线时间: 42(小时)
查看wutiancai99的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-07 13:45
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-07 13:59
不用数学高手
用点阵做好位置
再用一个开关位做与运算,在人机上开关就可
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
