yu418
查看yu418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-21 14:22
我添加附件后怎么上传不了呢?麻烦告知
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-21 14:30
附件上传试验
注意格式和大小
开发工程师人生之路.doc (39 K) 下载次数:5
这就是上传的附件
[ 此贴被sjm213在2008-01-21 14:45重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-21 14:42
步骤1、
步骤2、
鼠标点在“浏览”上还可以看见以经上传的文件的缩略图
yu418
查看yu418的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-21 15:09
哦 我的文件太大了 附件那么小(只有1000K) 要是想上传软件怎么办?
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-01-21 15:12
我也有此疑问。就是上传超过1000K的图片怎么办?
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-01-21 15:18
TO : sjm213
我看你传的图片也比我传的大呀。你的是小于1000k吗?
三菱学徒
发帖数量: 565 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-21 19:57
学习了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-22 08:11
引用第5楼雪花飘飘于2008-01-21 15:18发表的  :
TO : sjm213
图片这个东西,可以根据保存成不同的格式,导致其大小也会上下变化。对于一般使用来说,保存成为BMP格式可能是1.5M,保存成为JPG格式可能只有300K。所以抓下来的图片到绘图板之后保存为JPG格式,一般来说用于上传附件就足够了。
如果是其他格式的附件,想要上传的话首先看它的格式,是本站允许的话在大小范围内可以上传,否则的话先要进行压缩(WINRAR),压缩成为几个体积较小的文件逐个上传。
看来需要站长专门搞一个帖子对上传的知识宣传一下。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-01-22 08:25
附件上传办法
1.格式要求及大小要求
2.JPG格式的文件体积要比BMP小的多,一般清晰度能够满足要求了
[ 此贴被sjm213在2008-01-22 08:33重新编辑 ]
yu418
查看yu418的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-01-23 08:18
问题是WINRAR格式的文件最大也是1M的  要是想传几十兆的软件其不是很麻烦?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-23 08:28
引用第9楼yu418于2008-01-23 08:18发表的  :
当然。这么大的资料要联系站长给予支持了。
像5M之内的,可以用压缩文件的分卷压缩。将大文件压缩成为几个小文件就可以了。
