小鹿试试看
发帖数量: 3 个
工控威望: 101 点
下载积分: 590 分
在线时间: 0(小时)
查看小鹿试试看的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-04 21:15
请教问题:电磁无心夹具的电磁线圈是在电磁线粗,匝数少时磁性大,还是电磁线细,匝数多时磁性大,(在相同体积,相同铁芯下)
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-05 07:54
常规电磁铁的线圈匝数取决于电磁铁的铁心大小,电源电压(还有电源的类型直流或交流),漆包线的电阻,在设计好的电磁铁上,增加线圈匝数可能会增加一些电磁力,但很快会被减小的电流和饱和的铁心所限制。减少匝数也有可能增加电磁力,如匝数减少后,线圈的电阻减小,通过的电流增加,也会增加一些电磁力,但线圈会很快发热严重。
究竟是增加还是减少,要看具体的参数,有公式可以计算的
电磁铁的电磁线圈匝数和线圈中通过的电流越多越大,则所生成的磁通量也越多,磁性越强,但到达一定的匝数和电流,磁通量呈饱和状态,即如再增加线圈匝数或电流,磁性强度不会再增加。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-05 08:46
引用楼主小鹿试试看于2011-01-04 21:15发表的 关于电磁线 :
线的粗细跟磁性没多大关系,跟电流大小有关。,(在相同体积,相同铁芯下),匝数越多磁通量越大。
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-05 11:57
磁场强度=电流*匝数  线细了,匝数多了,电压就要提高。
线粗了,匝数少了。电压就要降低。功率基本不变。
[ 此帖被mayanheng在2011-01-05 12:02重新编辑 ]
小鹿试试看
发帖数量: 3 个
工控威望: 101 点
下载积分: 590 分
在线时间: 0(小时)
查看小鹿试试看的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-05 13:32
谢谢师傅们的答案,想请教1楼的师傅,计算的公式和参数,谢谢。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-05 14:57
磁场强度的计算公式:H = N × I / Le
式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m。
磁感应强度计算公式:B = Φ / (N × Ae)
式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m^2;Φ为感应磁通(测量值),单位为Wb;N为感应线圈的匝数;Ae为测试样品的有效截面积,单位为m^2。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
小鹿试试看
发帖数量: 3 个
工控威望: 101 点
下载积分: 590 分
在线时间: 0(小时)
查看小鹿试试看的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-09 20:57
谢谢!
