cheng2gang2
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
查看cheng2gang2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-20 12:44
晶体管型号的PLC比继电器的要贵,我们只要对PLC内部稍稍改动,就可让PLC发出高频率脉冲。本人这几年多是这样搞的,从来没出过问题。用示波器和晶体管的PLC比较,发出的频率更高更稳定.下面说两种方法以(三菱FX为列):
步骤:1把PLC打开拿出输出板。查看继电器电压,把继电器Y0`Y1焊下来,到电子世界买二只光藕,根据继电器的电压买二只电阻使光藕的电流约10mA(此电流时光藕的速度最快,当然也可加点钱购高速光藕),回家后电阻串光藕的输入脚焊接在Y0’Y1线圈上(要注意正负级),光藕的二个输出分别焊接在COM*和Y点上。
优点:可当继电器触点用,且隔离。
缺点:频率还是不能太高,要想稳定。受光藕的耐压限制输出电压电流也不能太高
2:如果知道输入设备的输入电路,且输入设备的输入阻抗高如伺服和步进的驱动器,这些设备的输入一般都有光电隔离且允许外接电压就可直接用PLC的电源,如步进驱动的输入一般多是5V的光藕,就
可串2K的电阻。即PLC的+24V接步进驱动输入的5V电源,脉冲点串电阻接PLC的CPU输出的Y点上。
优点:可以得到很高的输出频率。(基本是CPU的响应频率)
缺点。没有隔离,如外部异常会使PLC损坏,(如把YOY1接到220V电源上)
3:用开关三级管和晶闸管很多地方都有资料就不多说了
建议:如果对PLC的电子线路不了解,对所需输入的设备不了解最好用第一种方法
cheng2gang2
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
1楼  发表于: 2008-01-20 12:48
好经验没人分享吗
cheng2gang2
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
2楼  发表于: 2008-01-20 12:53
还有一点要注意的是如果输出频率越高,对输出线的噪音处理越高,
cheng2gang2
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
3楼  发表于: 2008-01-20 13:07
自己给自己顶
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-01-20 14:06
  自已改的故障无法预测。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
xingtaig
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 769(小时)
查看xingtaig的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-01-20 16:54
我觉得可行.但不知抗干扰如何?
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 627 个
工控威望: 899 点
下载积分: 11213 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-20 17:08
我也改过,没用光耦
ycpjsh
发帖数量: 351 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 4471 分
在线时间: 306(小时)
查看ycpjsh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-21 16:14
很好的经验,收下了!
powerwave
发帖数量: 78 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1933 分
在线时间: 52(小时)
查看powerwave的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-01-29 15:45
呵呵,一般还是按正规的,非常情况下可以参考
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-01-29 16:01
一般情况下不要这样做,有点什么情况得不偿失。再说也贵不了多少。
jacktong
查看jacktong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-29 20:36
贵就贵点,交给客户使用稳定才是主要的
dytwww
发帖数量: 207 个
工控威望: 276 点
下载积分: 601 分
在线时间: 36(小时)
查看dytwww的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-01-29 21:01
传一个图看看
