houlianchen
发帖数量: 55 个
工控威望: 187 点
下载积分: 728 分
在线时间: 32(小时)
查看houlianchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-01 12:10
           我们公司设计一台机器,要求一个带着工件的圆盘顺时针转动180度,完成点胶动作后,再逆时针转动180度回到原来的位置。请问各位有这方面经验的师兄:
    1.    要完成这个动作,选用步进马达是否可以?
    2.   有没有累积误差?
        3.   精度是否能够达到要求?
    4.   在这种情况下,如果用步进电机一分钟最多可以动作少次(一个来回算一次)?
[ 此帖被houlianchen在2011-01-01 22:39重新编辑 ]
yanghua888
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 126(小时)
查看yanghua888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-01 12:21
步进可以,不过没有伺服好。不考虑成本的话,建议用伺服。
学习是快乐的.
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-01 12:36
看你的精度要求有多高,精度要求不高的话用步进比较划算,价格便宜
精度要求高的话用伺服,价格较贵,而且伺服的速度比步进快很多
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-01 13:15
想经济点的就用步进,要是精度要求很高的话可以考虑用伺服
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-01 14:51
呵呵!其实我想说的是:步进不便宜,进口的步进也差不多也要伺服的价了!步进适合工作在低速状态下,而伺服适合在中高速状态下。
如果要求不高,可以用国产的步进!
要求高,或者对精度有要求,就上伺服。
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
发帖数量: 164 个
工控威望: 631 点
下载积分: 3090 分
在线时间: 77(小时)
查看xxmsql的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-01 17:34
技术要求不是很高的话,建议用步进!如果要考虑相应时间,精度,那最好用伺服啦!
合作愉快!
houlianchen
发帖数量: 55 个
工控威望: 187 点
下载积分: 728 分
在线时间: 32(小时)
6楼  发表于: 2011-01-01 22:33
谢谢各位师兄的指教,我这个机器要求每分钟工作40--60次(一个来回算一次),用步进电机是否可以实现?在这种情况下,步进电机一分钟最多可以动作少次(一个来回算一次)?
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
7楼  发表于: 2011-01-01 22:53
引用第6楼houlianchen于2011-01-01 22:33发表的  :
步进马达工作在这种转速下应该没问题,安照60次/分钟,转速才120转/分钟
好的步进马达可以工作在500-600转/分钟,考虑到加减速的影响也可以满足你的需要了
zzf125
发帖数量: 162 个
工控威望: 286 点
下载积分: 540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-02 02:08
精度要求不是很高的话用步进没问题...
zhangyilin
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-02 08:01
钱的问题!精度不高就用步进的
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-02 08:40
首先说明:步进电机属于开环控制,伺服电机是属于闭环控制,在机械误差相同的情况下使用伺服电机的精度比步进电机更精确,而使用步进电机需要单独增加一个旋转编码器以检测机械实际旋转角度.
自己的事情自己做.
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-02 21:37
学习了  不错
