忙碌渔夫
查看忙碌渔夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-28 16:03
S7200和S7300在编程上有什么区别,能给讲讲吗?请教了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-28 17:04
实质上没有多大的区别~~
但是:少许的差别是有的。
1、S7-300的基于模块化的硬件结构,因此,由于模块多且可以灵活分配地址,因此需要进行硬件组态。如果用户全部基于符号表的方式,那么在抛开硬件地址的情况下,又没有多大的区别。
2、从S7-300引入了POU的概念,即程序组织单元,西门子称作OB,即组织块,根据组织块的不同,可以分为默认循环组织块,这与200一样,诊断组织块,中断组织块等,这些附加的组织块在200中通过中断指令实现。
3、而300中推崇的FB,FC(功能块,功能)的方式,在200中体现的是子程序(子程序与带有参数的子程序可以看作FB),当然,你也可以看作是FC,因为子程序的概念本身就比较模糊。
4、由于300的组织结构要大于200,200只支持128/128结构,而300达到了16384的输入输出,因此,在300中将模块分成了功能模块,通讯模块等等,这些模块的使用都有对应的FB,FC来完成,而在200中是不存在此种差异的。
5、在编程指令方面,300的大多数的指令都是通过西门子提供的标准功能库来完成的,而200的指令则大多通过基本指令就可以得到。
6、在编程方式中,200仅支持梯形图,语句表,FBD方式,而300除此之外提供了附加软件来支持更多的编程方式,如SCL(ST,结构文本,类似于Pascal),Graph(SFC)以及HiGraph和CFC。
7、从编程思想来说,虽然300支持的模块化的编程方式,但是其根本还是与200无多大的区别。
Good Luck
  • 下载积分:+1(kebi612) 热心助人!
  • 下载积分:+10(sjm213) 支持原创
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160350 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-28 23:39
    收藏了!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-29 08:17
    感觉200需要用SM0.*之类而300/400不需要。
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8393 分
    在线时间: 9637(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-29 08:54
    引用第3楼wwcwwc于2010-12-29 08:17发表的  :
    300使用组织块来实现200的特殊继电器的功能。
    llb346
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 4776 分
    在线时间: 439(小时)
    查看llb346的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-29 21:24
    谢谢各位老师!学習了!
    huangfuyou
    查看huangfuyou的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-20 10:12
    长知识!
    mqgmqg
    发帖数量: 267 个
    工控威望: 2577 点
    下载积分: 2667 分
    在线时间: 402(小时)
    查看mqgmqg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-21 09:53
    长见识!
    liwenjun2610
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 590 分
    在线时间: 10(小时)
    查看liwenjun2610的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-02 20:00
    如醍醐灌顶!
    liuliangdt
    liuliangdt
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 682 点
    下载积分: 66148 分
    在线时间: 991(小时)
    查看liuliangdt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-02 21:24
    保存了
    huangb1125
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 520 分
    在线时间: 25(小时)
    查看huangb1125的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-02 21:51
    学习了
    yankun
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 164(小时)
    查看yankun的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-06 15:20
    学习了。谢谢
