  • 3
  • Pages: 1/3     Go
面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 14:58
互感器里电流比是什么意识呀,比如200/5,200是实际的最大电流,5是感应的最大电流吗?还有额定输出什么意识,单位是VA?互感器一般怎么选型呀
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 15:12
200/5=40倍
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 595 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-27 15:44
看你怎么用,用在那个地方,型号不同安装方式也不同
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 257 个
工控威望: 436 点
下载积分: 6043 分
在线时间: 275(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-27 16:57
引用楼主面向未来于2010-12-27 14:58发表的 谁用过互感器,指点一下 :
你理解的没错,至于选型,现在比较普遍的就是你说的比例啊,额定输出就是能提供多少瓦啊,一般都接电流表(买同样比例的就可),但请注意互感器不能空载运行,还需可靠接地。
dwjbml
发帖数量: 92 个
工控威望: 188 点
下载积分: 785 分
在线时间: 20(小时)
查看dwjbml的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-27 17:52
型号不同安装方式也不同
会飞的青蛙
查看会飞的青蛙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-27 18:13
200\5=40倍,意思就是读表电流数乘40等于实际电流数
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-27 19:26
200就是满刻度实际的电流,5是满刻度的感应电流
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8135 个
工控威望: 10506 点
下载积分: 21392 分
在线时间: 3172(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-27 20:06
引用第3楼木獬于2010-12-27 16:57发表的  :
只要互感器和电流表的变比相同就行了。
电流互感器可以空载运行,但不能开路运行,出于安全的考虑,还需要注意其中的一个接线端子接地。
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 601 个
工控威望: 3347 点
下载积分: 81692 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-27 20:21
楼上都说完了,我说什么
hua966
发帖数量: 310 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 193(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-27 20:45
型号200/5的互感器,要配200A的电流表就可以咯。
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 293 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-28 18:19
只要互感器和电流表的变比相同就行了。
一笑而过
发帖数量: 252 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-29 10:57
200/5就是一次最大额定电流是200A时,二次侧输出额定电流是5A;额定输出就是二次侧能带额定的负载。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
