零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
发帖数量: 222 个
工控威望: 552 点
下载积分: 28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-26 20:12
我在仓库里领了一个新的维纶的触摸屏,MT500MV   V5版的  的第一次把电脑里编好的工程下进去后所有的汉字都是乱码,其他的都正常 ,可以控制PLC ,后来我把选项里改成了东方语言重下了一次,记得下了好长时间才好,下好后断电在重启发现屏幕不亮了,等了好长时间还是不行,CPU 指示灯不亮,COM 指示灯闪亮【间隔2秒左右】,再试几次还是一样,然后我把背面的DIP拨码开关调到触摸板测试模式 【SW1 ON  SW2  ON】通电后,屏幕上有显示【  +  】点触摸屏也管用,可就是不显示工程画面。请大家帮帮忙!!先谢谢了、、
一笑而过
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-26 20:27
检查通讯线是否完好,然后再重新下载一次。
zhao110
工控达人
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-26 20:31
感觉是不是在新建的时候选择触摸屏型号和实际使用的触摸屏型号不一致吧。
零摄氏度的心
发帖数量: 222 个
工控威望: 552 点
下载积分: 28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-26 20:53
通讯线是好的,我拿别的触摸屏试过了,
pid
查看pid的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-26 20:56
关注着。。。
零摄氏度的心
发帖数量: 222 个
工控威望: 552 点
下载积分: 28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-26 20:57
2楼说对了,我用软件时选择我的那个型号,可那个软件上没有,我就选了和我那个型号差不多的,第一次上传试过可以控制PLC说明下载成功了,就是语言没选择好,等我改好语言后,下在第二次就不亮了,
零摄氏度的心
发帖数量: 222 个
工控威望: 552 点
下载积分: 28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-26 21:02
会不会是编程软件有问题,我用的是2.6.0版的
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-26 21:25
选择  工程系统文件  下载到触摸屏。试试看。
wanbei
发帖数量: 55 个
工控威望: 193 点
下载积分: 675 分
在线时间: 8(小时)
查看wanbei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-26 21:36
会不会是触摸屏坏了?
零摄氏度的心
发帖数量: 222 个
工控威望: 552 点
下载积分: 28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-26 21:44
应该不会坏吧,我在仓库领的新的。如果坏了那我就挂了
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-27 07:48
硬件复位后再说
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-27 08:09
关注中
