winpe
发帖数量: 202 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-26 10:08
开机后从初始画面倒计时30秒,切换至工作画面,并且时间也能够倒计时显示,用EB8000软件,应该如何设计?请高人指点一下.谢谢.
sliping
发帖数量: 52 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 96(小时)
查看sliping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 14:05
顶起来。
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-26 08:51
步骤1,在开机画面上放置一个位状态元件-打开元件属性,选择一个位地址例如LB0,将其开关类型选择“窗口打开时设为ON”----在画面上进行的。
步骤2,新增一个宏指令,命名为“画面跳转”,并写上语句,可以参考宏指令手册
这样里将窗口10定义为工作画面
bool  open
short page//定义使用的字符
GetData(open, "Local HMI", LB, 0, 1)   //获取位LB0的状态
if open==1   then
page=10
DELAY(1000)   //判断语句
SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
open=0
SetData(open, "Local HMI", LB, 0, 1) //送入要打开窗口的编号,并复位LB0
end   if
步骤3,主要是在“PLC控制”中,定义窗口编号地址及调取宏指令。
1,    新增一个控制,定义LW0控制类型为“切换基本窗口”结束。
2,    新增一个控制,控制类型-“执行宏指令”,宏指令名称-“画面跳转”,触发地址-LB0
触发方式-“---ON执行”(或在LB0位状态属性中调取宏指令)
总结:其实运用的宏指令的方式就是一个触发加上调用就完成了,想要实现其它的一些功能,可以仔细研究宏指令相关手册,官网中有下载。
  • 下载积分:+1(wfb610) 热心助人
  • 下载积分:+3(回忆依然最美) 热心助人
  • 下载积分:+3(梦梦) 感谢分享,可否多发一些 ..
    梦梦
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 127(小时)
    查看梦梦的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-29 10:36
    ]多谢2楼的解说
    gms6710
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 886 分
    在线时间: 30(小时)
    查看gms6710的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-29 11:00
    多谢2楼的解说
    sliping
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 96(小时)
    查看sliping的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-10 08:43
    二楼是高手。感谢!
    wfb610
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 3968 点
    下载积分: 20572 分
    在线时间: 719(小时)
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-04 17:04
    顶2楼,说的很详细。
    luanzh
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 1008 分
    在线时间: 103(小时)
    查看luanzh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-26 15:34
    MARK.....
    xingxin668
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 535 分
    在线时间: 13(小时)
    查看xingxin668的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-13 13:47
    xiexie2lou
    123654pkw
    查看123654pkw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-13 21:55
    我的水平有限
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 513 分
    在线时间: 59(小时)
    查看我的水平有限的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-15 13:03
    二楼真是高手,好生佩服!
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 940 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5636 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-15 13:26
    顶二楼一下,高手呀!
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
