zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-23 21:35
为什么电机的转速有的资料是n=60f/p  ,有的却是  n=120f/p。其中60与120代表的是什么?谢谢帮助!!!!!
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-23 22:06
好没听说n=120f/p ,n=60f/p经常见,60代表60秒,f代表电源频率,单位 hz/s  ,p表示电机的磁极对数,
2极p=1  4极p=2
zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-23 22:34
引用第1楼chengjianbo于2010-12-23 22:06发表的  :
2极p=1  4极p=2
如果是n=60f/p。。。假如电机是4极的,频率是50HZ。。得出的同步转速750R/MIN,名牌上的额定转速是1420R/MIM。。所以这种算法是不对的。。。
只有用n=120f/p才对。
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-24 08:16
P是极对数,假如是4级电机,实际上极对数为2
同理,6级电机,极对数为3
所以n=60f/p公式没错,不存在n=120f/p这个公式
楼主误解
楼主的n=120f/p实际意义是指P为级数,公式为标准公式没人这样用,P只能表示极对数,不要头脑被搞晕了,不要乱改公式
  • 下载积分:+2(sandy_love) 热心助人
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-24 08:33
    引用第2楼zjcw0419于2010-12-23 22:34发表的  :
    只有用n=120f/p才对。
    4极电机的极对数是2,所以3000/2=1500转
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-24 09:15
    n=60f/p这个公式是对的,没错,n是转速,60是秒,f是频率,p是极对数,根据这个公式算出的是它的每分钟的同步转速,而异步电动机的转速要低于这个转速。
  • 下载积分:+3(njaolian) 说的很好,楼主不加我来加
    zsb2010
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2362 点
    下载积分: 4026 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zsb2010的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-24 10:12
    第一次看到有n=120f/p的你在哪看到的呀,建议你学习下电机学
    waitfor
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-24 22:57
    路过学习了
    阮子
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5359 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-25 12:17
    从来没有见到过n=120f/p这样的公式,
    自由的心
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 30(小时)
    查看自由的心的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-25 13:35
    不知道楼主在哪找到那个120f/p,
    会飞的青蛙
    查看会飞的青蛙的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-25 15:18
    同意4楼的
    xdq7011
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 234 点
    下载积分: 664 分
    在线时间: 127(小时)
    查看xdq7011的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-26 23:11
    N=60F/P这里边的P是极对数,而N=120F/P这里边的P是极数,两个都对.
