zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 20:20
假如变频器频率调置为40HZ时的电流为3A,那么调小后的电流是比3A大还是小,请说明?
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 20:32
电流应该会变大一点,频率低,平均电压就低,输出功率不变,那电流就应该大一点。(纯属个人意见)
liangyyan
代理日本东方马达,   韩国SPG马达&
发帖数量: 31 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2775 分
在线时间: 75(小时)
查看liangyyan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-21 20:38
zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-21 21:54
引用第1楼木獬于2010-12-21 20:32发表的  :
嗯,这也是我的想法
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 364(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-21 22:53
应该看负载大小,要是负载和原来原來一樣,應該會電流變大一點。
我的工控
不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。
发帖数量: 115 个
工控威望: 287 点
下载积分: 424 分
在线时间: 53(小时)
查看我的工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-22 02:13
总体来说,频率越大,电流越大, 还有加减速是电流也特别大。
空载时负载很小,变频器只有输出很小的功率就可以带动电机运作,所以空载是小频率和大频率运行,电流基本不变。   有负载时频率和电流成同个方向运行,即频率大,电流也大,但一般不是正比例关系。   其实空载是也是差不多的,就是增加的电流太小了,看不大出来。
电机的频率从15增到50,然后又从50减到15,一直循环这样的状态运行了30个小时,这样对电机肯定有影响的,当然也要看负载,如果没有或很小,影响也不大。     温度上升也要看负载,如果空载,基本不增加,因为达到一定温度后散热量与产生的能量就会平衡。  而重载就有可能烧电机,所以重载时一般电机就要选大一档电机。
这无尽的雨丝,有没有勾起你的回忆?对你来说,也许我不再重要。但只要你能记得我,我就已经无比欣慰。知道这雨让我想起了什么吗?你的眼泪。一滴滴的,晶莹如珠,包裹着过去岁月的沙粒,在我的心头滚动。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-22 08:57
这个倒还真没注意过,不过拿个变频器试一下不就知道了
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 297(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-22 09:05
这个要看负载类型了,惯性负载,重力负载,摩擦负载都不一样的。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-22 09:09
应该看负载大小、负载类型
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-22 22:09
电机空转的时候,频率变小时电流会增大----这是我看到的
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-23 17:52
你所说的电流时电电源输入端吗?大家知道在工频以下是恒转矩控制,工频以上是横转速控制。也就是说假设负载不变的话,那么单位时间做的功就小了,功率小,输入电流当然也小了。
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-23 18:09
学习了,
