gaolihua
晚清惠
发帖数量: 81 个
工控威望: 243 点
下载积分: 11764 分
在线时间: 199(小时)
查看gaolihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-19 10:20
电子称怎样和三菱plc连接
天锋
迈翔
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 10:23
有的用的232有关买的呀
迈翔
gaolihua
晚清惠
发帖数量: 81 个
工控威望: 243 点
下载积分: 11764 分
在线时间: 199(小时)
查看gaolihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-19 10:56
电子称带232打印输出的的怎样连把电子称数据接三菱plc
logix500
查看logix500的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-19 15:56
我也想知道这个问题哦。
bigcg
查看bigcg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-19 19:08
可以用PLC的RS指令把数据读入PLC的。要先知道电子称的通讯协议的
yangjiyao
发帖数量: 69 个
工控威望: 99 点
下载积分: 416 分
在线时间: 89(小时)
查看yangjiyao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-04 14:20
我做过几次,让秤自动发数据给PLC,PLC只管接收读出转换下就行了。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1240 个
工控威望: 1524 点
下载积分: 6897 分
在线时间: 615(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-10 09:52
多谢楼主分享。
jyw2896
共同学习,共同进步
发帖数量: 347 个
工控威望: 412 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-19 22:33
发个程序看看
天无尽头,学无止境!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-21 13:56
先设置好通讯,再用自由口通信指令,同时要知道你的称的通信协议,再将称的数据读出来就好了!
比如下面就是上海一家公司做的称的通信协议
RS232通讯协议
(1)、帧格式:
采用通用RS232 UART信号,每10BIT 为一个数据帧,帧格式如下:
bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
bit1:起始位;bit2--bit9:数据位;bit10:停止位
(2)、数据格式:每次发送数据有6帧,其定义如下:
          第1帧: D0~D7 —— 0FFH(起始位)
          第2帧: D0~D2 —— 为小数点位置(0-5)
                   D3~D4 —— 当前的工作模式:00 - 计重模式;01 - 计数模式;10 - 百分比模式;
                   D5     —— 1表示重量为负,0表示重量为正
                   D6     —— 1表示重量稳定,0表示重量不稳定
                   D7     —— 1表示重量溢出,0表示重量未溢出
          第3帧: D0~D7 —— BCD1(显示数值的最低字节)
          第4帧: D0~D7 —— BCD2(显示数值的中间字节)
          第5帧: D0~D7 —— BCD3(显示数值的最高字节)
          第6帧: D0~D7 —— 计重模式下的单位:1表示单位是磅,0表示单位是公斤;
这个人很懒,什么也没有留下!
左边的幸福
查看左边的幸福的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-21 15:19
多谢楼主分享。
