lizi025
发帖数量: 14 个
工控威望: 172 点
下载积分: 671 分
在线时间: 2(小时)
查看lizi025的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-13 21:41
首先我认为S7-200和WINCC的配置不太理想。S7-200作为小型的控制单元和一个功能强大的偏重于网络和数据库的巨无霸WINCC合作,双方都无法完全发挥自己的技术他优势。更不理想的地方是我们要为这种配置花费大量的时间来进行特殊的配置和通讯服务。从经济上讲就更不划算了,软件上先要购买MICRO/WIN,WINCC,接着要为OPC通讯服务的SIMATIC NET, PC_ACCESS,更要用上工业以太网或者是PROFIBUS,这样以来,对硬件的配置要求也很高,投资很大。
S7-200和TD200的搭配使用是小型系统所常见的组合,因为是成熟的产品和技术,所以经济很高,技术也简单。除此以外,老的PROTOOL/PRO 6 SP2,或者新的WinCCFlexible 2004 ASIA也是不错的选择。WinCCFlexible 2004的组态功能已经很强大了,对于S7-200,我不相信有公司会因为SQL SERVER2000而选择WINCC,代价很大,成本很高。
多于这个问题以前曾有人问过,大概有这么两个问题提的很有价值
1. S7-200怎样同WINCC通讯?能用MPI直接通讯吗?
S7-200不能同WINCC直接用MPI通讯,因为WINCC所支持的MPI是S7功能的MPI,而S7-200不能支持此功能,若想用S7-200和WinCC通讯,则应在S7-200侧加一个EM277模块,然后以PROFIBUS-DP或OPC方式和WINCC通讯。
2. ProTool/Pro运行版是否可以与S7-200通讯?
可以通讯,但是不可以使用PC/PPI电缆作硬件连接。如果希望完成ProTool/Pro运行版与S7-200之间的通讯,你需要在PC计算机上插CP5411、CP5511、CP5611或者MPI网卡。S7-200与网卡之间用屏蔽双绞线和网络连接器连接。如果选择PPI协议,ProTool/Pro只能与一个S7-200站相连,如果选择MPI协议,ProTool/Pro最多可以和8个S7-200站通讯。
nokia3230
查看nokia3230的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-14 04:20
再加一积分
cmfu008
查看cmfu008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-17 11:10
很好,长见识了。谢谢楼主!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8070 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-17 15:50
TD200作为小型系统常配之方案,确实很简单,但是最方便的方法还是使用TP178Micro屏与200通讯。
opuro
哥哥只是个传说
发帖数量: 112 个
工控威望: 216 点
下载积分: 677 分
在线时间: 193(小时)
查看opuro的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-02 11:01
学习中
TEL:15651102188
dzb813
查看dzb813的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-03 13:42
是啊,我觉得WINCC用起来真麻烦----
lishlish
查看lishlish的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-10 18:14
有用啊,太好了
heishitou
发帖数量: 290 个
工控威望: 250 点
下载积分: 638 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-11 00:01
很好!!!!
zhao18880
发帖数量: 66 个
工控威望: 267 点
下载积分: 12146 分
在线时间: 113(小时)
查看zhao18880的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-16 12:57
说的不错
