汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21365 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-16 15:44
是这样的,我们这有台角码锯,系统控制是用台达的PLC,文本和伺服。丝杠的螺距是5毫米,切料精度是0。01毫米。现在有一问题想不明白,就是输入的长度为什么还要在乘以K40,锯片厚度为什么要乘以K4呢?各位帮帮忙。其中D450是文本里输入的长度,D470是文本里输入的锯片厚度,D450加D470就是总长度。
程序是这样的,LD M1000
DMUL  D450 K40  D50
DMUL D470 K4 D56
DADD  D50 D56 D52
zhangjincan
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-16 15:47
没有现场概念反应不过来,支持一下
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-16 16:20
没见过这种设备,不好发表意见,顶下吧
pxw79
查看pxw79的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-16 16:24
这个应该跟你的伺服电子齿轮比有关系,看你设计时是怎们定义的,也就是你定义一个脉冲对应多少的距离.然后你要的长度换算成脉冲的个数,
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
    wanglong
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 407(小时)
    查看wanglong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-16 16:52
    …如断条料输入长度100…这个距离应该位置定在锯齿和挡板之间…锯下去的时候材料会有损耗…我想那是在把锯的损耗加进去的
    njaolian
    新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-16 16:57
    肯定不是1比1,没法讲
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-16 17:48
    长度和锯片厚度的小数点少一位?
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-16 19:34
    你的两个输入的单位一样吗?假设2000脉冲一周,那么0.01mm就是要4个脉冲,如果0.1mm就要40个脉冲了。要看电子齿轮比和输入的单位是什么
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人
  • 下载积分:+2(283276325) 热心助人
    罗佰均
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 166(小时)
    查看罗佰均的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-16 20:52
    赞同3楼和7楼的说法
    zzf125
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 80(小时)
    查看zzf125的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-16 21:02
    我也认同3楼和7楼的
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21365 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-17 08:25
    多谢各位帮忙,现在已经搞明白了,这个设备是我们在外边买的,给厂家打电话人家不告诉,昨天熬了半夜终于弄明白了,原来这就是一个糊涂账,程序员在设计程序的时候就是故意让用户看不懂他的程序,这个D450在文本里设置的是4位整数1位小数也就是0000.0,D470是3位整数2位小数就是000.00。大伙都知道,例如T0定时器的值为 K500,实际上为定时 50秒,如果设定整数个数为 3 会显示 500,若有设小数个数为1,就会显示 050.0,也就是实际的值了(这些都是在文本里设置在PLC里显示)。那个K4和K40其实是一个功能,也可以都设置成4或者都是400(规定400个脉冲走1毫米)没想到台达的文本还有这样一个迷糊人的功能。
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1718 个
    工控威望: 5540 点
    下载积分: 24630 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-21 10:47
    补偿呀!工艺最重要呀!人人会写字,作家有几个?
    这个人很懒,什么也没有留下!
