marconiu
查看marconiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-14 13:56
收氟。排空。加氟。的步骤:
加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
收氟的步骤:
一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
。 加氟的步骤:
1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。
制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
加氟口在粗管上面,也就是低压。
将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
善解人意
发帖数量: 66 个
工控威望: 209 点
下载积分: 721 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-14 14:45
20秒收不静吧 我都是三分钟
我就去旅游
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-14 15:00
有用,要记下来.
lxh1361
今天的失败,就是明天的成功
发帖数量: 346 个
工控威望: 1936 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 113(小时)
查看lxh1361的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-14 17:42
先记下来,以后也许用的到
marconiu
查看marconiu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-15 09:22
呵呵多收会也没关系
程序员
发帖数量: 484 个
工控威望: 371 点
下载积分: 907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-15 09:59
先记下来
sfjpg2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 526 点
下载积分: 14012 分
在线时间: 144(小时)
查看sfjpg2008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-15 13:46
呵呵多收会也没关系
yygywxfeng
发帖数量: 16 个
工控威望: 171 点
下载积分: 2357 分
在线时间: 71(小时)
查看yygywxfeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-03 11:17
这个好
源泉
发帖数量: 90 个
工控威望: 192 点
下载积分: 710 分
在线时间: 123(小时)
查看源泉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-08 16:30
先记下来,估计有用,谢!
wangfeng6318
发帖数量: 78 个
工控威望: 192 点
下载积分: 619 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-08 19:06
谢谢分享
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-09 19:14
只要有用都得谢谢!
lpg888
查看lpg888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-10 10:29
说实话,不是怎么懂,学习了
