中奖
控制面板上的指示灯
libenlin
查看libenlin的
发表于: 2010-12-12 12:42
请问各位师傅!我新搞了一个电箱,试机的时候,发现一按启动马达开关(开关带24V指示灯的)后,再操作其他动作的时候,那些无关联的指示灯再频繁的闪烁,其他动作也操作不了,后来查线路没有错,就把马达线拆了,再试,有了好转,可是,还有一点余光,其他动作也可以了,请问这个是马达干扰的吗?如果是,那该如何避免这个问题呢?
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-12 12:46
这是正常的,你换成220V的指示灯后就不会闪烁了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-12 12:53
将控制线缆与动力线缆分开布线。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2010-12-12 12:57
感应电,做好接地
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2010-12-12 16:02
2楼正解!
张连强
要学的 真是太多了
95 个
219 点
13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的
发表于: 2010-12-13 10:37
同意楼上的
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-12-13 11:14
你买的电器太差了,一般电机不可能有这么大干扰!
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-12-13 11:46
消除零地电压可解决。
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2010-12-13 16:49
换220V的就行
yltdgj6049
查看yltdgj6049的
发表于: 2010-12-13 19:06
感应电,接地安动力线的二分之一,高压线和低压线分开走线,
春刺二
春刺
121 个
209 点
2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
发表于: 2010-12-13 19:09
线路设计有问题
春刺
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2010-12-16 19:27
应该是线路设计的是不是辅助触电穿回电去了,画一下线路图,加一下连锁,应该会好的
控制面板上的指示灯
