091889062
查看091889062的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 22:09
很多人安装MELSOFT都不知道里面每个软件的作用是什么,整理一下如下给各位参考啰
GX DeveloperPLC
GX Developer是利用Windows的操作性,大幅提升设计、除错、维护的作业效率之统合程序工具。GX Developer可使用Laddar、指令List、SFC(Sequential Function Chart)及ST(Structured Text)言语编写PLC程序。其功能如下:
•网络参数设定、网络动作状态监控
•程序程序的动作状态监控、程序执行中的程序变更或数据变更及输出入的ON/OFF。
GX Simulator3G)I­R2pIs
GX Simulator是起动计算机中的仿真PLC,对设计完成的PLC程序进行除错的软件工具。
•不需等待PLC的输出入配线完工,便可在程序设计完成后立即进行除错动作
•可立即确认规格,减少大幅变更规格的问题。
•立即确认程序的动作,减少重新设计的困扰。
GX Explorer可一元化的管理计算机及PLC双方的设计数据。利用直接操作,简便地读取及写入设计数据。另外,利用同样的操作亦可对网络上的PLC进行各种数据的读取或写入等,更进一步亦可做到PLC的诊断。
CX Configurator
CX Configurator是GX Developer的add-on软件。使用GX Configurator时,必需要有GX Developer。(但GX-Configurator-QP,AP,CC除外)
•可利用参数设定的方式做初期设定及数据更新设定。
•可做温控模块的自动调整。
•可写入模块即有的设定保存Flash memory中。
PX Developer
•使用FBD语言(IEC61131-3标准),可简单作成PID回路控制程序。(不需阶梯图程序)
•回路的调整、监视操作也在标准监控画面下,以tag单位立即实施j
MX Componentwww.gpp-w.comK.CL
•MX Component是支持由计算机到PLC的所有通讯路径,不需理会各种通讯协议的不同,利用简单的处理即可实现通讯功能的ActiveX control library。在响应多样化需求的现场,迅速要求系统的架构及重组中,MX Component大幅减少通讯程序的开发工时,对开发业务的效率化有极大的贡献。另外,亦有支持Visual C++、Visual Basic、Access、Excel的VBA、VB Script及多样的开发语言。
MT Developer
•MT Developer是运动控制器用于架构/维护系统的综合安装支持软件。 提供程序设计环境、维护环境,可使用于运动控制的设计、安装、维护的各种用途上。PLC天地网hr9F&O#
Mitsubishi MELSEC EZsocket Server
•EZsocket Server 是三菱官方所开发的控件集合,适合C++ && VB进行开发。
likai569
查看likai569的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 22:15
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-08 22:27
从PLC天地网拷贝过来的帖子好歹也排排版。
木子搞三菱
想了解更多PLC知识:加WX:17315110910//QQ
发帖数量: 36 个
工控威望: 587 点
下载积分: 953 分
在线时间: 30(小时)
查看木子搞三菱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-13 09:37
怎找不到这个网站啊
