我们共同进步
查看我们共同进步的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-07 20:56
就好象LD,LDI,这样的快捷键。希望可以详细点。快捷键加注解。谢谢各位啦。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-07 21:06
如图。另外可以在梯形图编辑画面输入法大写或字母输入状态直接输入记忆符。如:
LD X0
SET Y0
LDI  X1
RST Y0
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-07 23:22
楼主要的快捷键是啥意思?按F5为常开,F6为常闭........在程序中可以看到,加注解可以在选项中设置写完软元件立即加注释,也可以在编程软件左侧点软元件注释一次性加入(我从EXCEL中写好,然后复制粘贴)。
饿米豆腐
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-08 07:52
创建新工程文件            Ctrl + N
打开工程文件            Ctrl + O
保存工程文件            Ctrl + S
打印            Ctrl + P
撤销 梯形图剪切/粘贴            Ctrl + Z
删除选择内容并存入剪切板            Ctrl + X
复制            Ctrl + C
粘贴            Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据            Alt + 0
软元件检测             Alt + 1
跳转            Alt + 2
局部运行             Alt + 3
单步运行            Alt + 4
远程操作            Alt + 6
工程数据列表            Alt + 7
网络参数设置             Alt + 8
关闭有效窗口            Ctrl + F4
转移到下面的窗口            Ctrl + F6
结束应用程序            Alt + F4
插入列            Ctrl + Ins
删除列            Ctrl + Del
转换当前(编辑)程序            F4
转换当前所有(编辑)程序            Alt + Ctrl + F4
写入(运行状态)            Shift + F4
显示/隐藏注释            Ctrl + F5
转换为监控器模式/开始监控            F3
转换为监控器(写模式)            Shift + F3
开始监控(写模式)            Shift + F3
输入梯形图时移动光标.             Ctrl + Cursor key
显示对话.
停止监控            Alt + F3
插入行            Shift + Ins
删除行            Shift + Del
写模式            F2
读模式            Shift + F2
显示/隐藏说明            Ctrl + F7
显示/隐藏注释            Ctrl + F8
显示/隐藏机型             Alt + Ctrl + F6
开始监控.            Ctrl + F3
停止监控.            Alt + Ctrl + F3
梯形图和指令表之间转换            Alt + F1
查找触点或继电器线圈            Alt + Ctrl + F7
SFC和梯形图转换            Ctrl + J
插入行            Shift + Ins
删除行            Shift + Del
插入列            Ctrl + Ins
删除列            Ctrl + Del
转换到写模式            F2
转换到读模式            Shift + F2
转换为监控器模式/开始监控            F3
停止监控            Alt + F3
开始监控所有窗口.            Ctrl + F3
停止监控所有窗口.            Alt + Ctrl + F3
转换当前编辑模块            F4
显示/隐藏机型名             Alt + Ctrl + F6
转换当前所有编辑程序            Alt + Ctrl + F4
显示/隐藏注释            Ctrl + F5
移动 SFC 光标            Ctrl + Cursor key
查找触点或线圈            Alt + Ctrl + F7
程序表示(MELSAP-L)            Alt + Ctrl + F8
SFC(符号)
(操作)内容            快捷键(操作)
单步            F5
块开始步(有END检查)            F6
块开始步(没有END检查)            Shift + F6
跳转            F8
END 步            F7
Dummy 步            Shift + F5
传输            F5
选择分支            F6
同时分支            F7
选择集中            F8
同时集中              F9
垂直线            Shift + F9
变换属性为通常            Ctrl + 1
改变属性以储存线圈            Ctrl + 2
改变属性以储存操作            Ctrl + 3
(没有传输检查)
改变属性以储存操作            Ctrl + 4
(有传输检查)
改变属性以重新复位            Ctrl + 5
垂直线(编辑线)            Alt + F5
选择分支(编辑线)            Alt + F7
同时分支(编辑线)            Alt + F8
选择集中(编辑线)            Alt + F9
同时集中(编辑线)            Alt + F10
删除行            Ctrl + F9
块暂停            F5
步暂停            F6
块运行            F8
步运行            F7
单步运行            F9
运行所有块            F10
强制块停止            Shift + F8
强制步停止            Shift + F7
强制复位停止            Shift + F9
ST编辑画面
(操作)内容            快捷键(操作)
移动到先头行            Ctrl + Home
移动到最后行            Ctrl + End
选择全部文本            Ctrl + A
重做撤消的处理            Ctrl + Y
被指定行里定位            Ctrl + J
进行查找内容            Ctrl + F
查找时的下候补查找            F5
查找时的上候补查找            Shift + F5
进行文字列替换            Ctrl + H
进行书签的设定/解除            Ctrl + F7
进行书签的下候补查找            F7
进行书签的上候补查找            Shift + F7
转换编辑中的程序            F4
转换编辑中的全部的程序            Alt + Ctrl + F4
RUN中进行加注            Shift + F4
开始全部窗口的临控            Ctrl + F3
停止全部窗口的临控            Alt + Ctrl + F3
开始临控            F3
停止临控            Alt + F3
显示标签选择画面            F11
显示函数选择对话框            Shift + F11
切换被ST的窗口上下,左右拆分的窗口            Shift + Tab
waley1018
查看waley1018的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-08 10:14
最常 用的几个:
waley1018
5楼  发表于: 2010-12-08 10:15
创建新工程文件            Ctrl + N
打开工程文件            Ctrl + O
保存工程文件            Ctrl + S
复制            Ctrl + C
粘贴            Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据            Alt + 0
软元件检测             Alt + 1
常开    F5
常闭    F6
zml909090
查看zml909090的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-09 14:47
下载一个编程软件自己弄弄熟悉常用的就行了
杨阳
发帖数量: 271 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-09 22:12
也给我传一份吧451289737@qq.com
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-10 15:26
熟能生巧
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-12 14:17
要学习真是太多了
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-12 14:24
软件界面上就有拉
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
