指令
求助有关浮点数与整数的问题
heyx866
Heyx
83 个
193 点
1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的
发表于: 2010-12-07 13:44
S7-200编程中有一系列数据计算,为了保证精度,采用VD进行加、减、乘、除运算和保存数据。但是,最后的计算结果还要输出给AQW0和AQW2,怎么将VD的数值转换送给VW呢?
这里的计算结果都是正数,并且都小于32000,是不是可以先将VD取整,然后直接取VD的低位两个字节数值即可?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5259 个
7483 点
159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-07 15:03
用DTI即可。
你的思路也可以。
heyx866
Heyx
83 个
193 点
1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的
发表于: 2010-12-07 17:17
知道了,谢谢!
西欧工控
多试一次,就会成功
623 个
3338 点
73053 分
在线时间: 293(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2010-12-07 21:22
用实数到整数的转换指令
heyx866
Heyx
83 个
193 点
1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的
发表于: 2010-12-09 14:00
我的软件没有DTI指令,没有实数到整数的转换指令,不知道是不是我的软件版本低呢?
我的版本: STEP 7-MicroWIN V4.0 SP4
[ 此帖被heyx866在2010-12-09 15:14重新编辑 ]
xiaolianglxk
致力中国工控,中国工控加油!
75 个
205 点
1771 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaolianglxk的
发表于: 2010-12-15 17:03
数值转换有专用指令的
求助有关浮点数与整数的问题
